Stary 25-10-2016, 23:59   #361
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nieważne że bez pilota. Można sprawdzić po VIN z jakimi kluczami wyjechał z fabryki. IMMO są zapisane w zegarach, piloty jako RKE w GEM.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 26-10-2016 o 09:40
Stary 26-10-2016, 00:28   #362
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
No tak przecież chodzi o immobiliser a nie o piloty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem na tłumaczenie
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 14:51   #363
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Ok dzisiaj sprawdziłem - mam dwa wpisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy pewnie, że drugi to klon ??
Da się coś z tym zrobić?
Edit
Doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę dokupić sobie kluczyk:
Mam nadzieję że ma immo
Ostatnio edytowane przez adamon ; 26-10-2016 o 18:02
Stary 26-10-2016, 21:13   #364
Postów: 18,059
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Muszę dokupić sobie kluczyk:
Kupuj na forum w dziale "soprzedam". Tam przynajmniej sa ludzie, którzy wiedzą jaki kluczyk do jakiego auta... Na allegro to Ci sprzedadzą "yale" i powiedzą, ze będzie dobry...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2016, 14:47   #365
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Sprawa kluczyka dogadana z kolegą z działu "Sprzedam"
Poprostu sprzeda mi samo immo do podmiany w moim kluczyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak to się robi ??
A dzisiaj dotarł licznik przed samym wyjściem do pracy.
Jutro go spróbuję podłączyć do c-maxa i zobaczyć jak działa i ile ma kilometrów.
Jak kupiłem do audi taki licznik z pełnym FIS-em to jeszcze musiałem dać do naprawy sam wyświetlacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że tu jest ok
Stary 27-10-2016, 20:48   #366
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak kluczyk z poprzedniego postu i jeszcze dorabiany i ma na górnej ściance taki kwadrat, zazwyczaj kolorowy, to weź spinacz albo coś cienkiego i sztywnego i od strony grotu powinna być dziurka. Przez nią da się wypchnąć immo.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 22:52   #367
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Tak jeden kluczyk wygląda jak ten co wyżej podałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pewnie nie dorabiany tylko oryginał bo z nim kupiłem auto
Jeszcze jestem w pracy ale jak zajadę do domu to zaraz sprawdzę czy da się wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Stary 28-10-2016, 00:11   #368
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Tutaj kolega panikuje, że ma klon. U mnie w liczniku też nie było widać zapisanych kluczyków i z tego co wyczytałem tak jest w najbiednijeszych licznikach( miałem tak samo jak kolega wyżej na zdjęciu z ELMconfig- 2 kluczyki zapisane transpondery nie zapisane) Pierwszy kluczyk mam z pilotem a drugi był też taki jak w postu z 363 w woreczku z jakimis numerami chyba z 3 linijki numerów i jakis kod 4ro cyfrowy wytłoczony na czarnej opasce dopietej do kluczyka. Całe programowanie zakończone sukcesem! Gdzies czytałem jak sprawdzic czy drugi kluczyk to klon ale nie pamiętam jak to sie robiło.
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 18:42   #369
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał umek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OO czyli jest szansa, że nie mam klona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze by było jak by ktoś podał jak to sprawdzić - zbędnych kosztów bym się pozbył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś licznik podłączyłem żeby sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięknie chodzi i najważniejsze ma przejechane nie całe 100 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiony na tej aukcji, choć taniej:
Stary 28-10-2016, 21:49   #370
Postów: 18,059
...Gdzies czytałem ...
Standardowy zamęt robiony przez Kolegę co to "gdzieś czytał"...
Żadna z podanych powyżej informacji nie jest precyzyjna - m.in. czy kluczyk jest "klonem" można sprawdzić tylko w trakcie programowania albo specjalną maszynką czytającą ID kluczyka... Nawet u dobrych "kluczników" może jej nie być...
Kończąc - jak w zegarach są ID 2 transponderów a kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupił auto z 1 kluczem i drugi klucz dorobił bez doprogramowywania do auta, to może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyjaśni na czym opiera tezę, że to nie jest "klon"?
Chyba, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pamięta, że przeprowadzono pełną procedurę dopisywania kluczy do samochodu ("skasuj wszystkie klucze", "dopisz klucz 1", "dopisz klucz 2")... Nie wykluczam tego, ale jakoś w aż tak słabą pamięć nie bardzo wierzę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
