Stary 19-10-2016, 23:18   #681
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Bezpieczniejsza ale ideału nie ma.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 17:35   #682
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
No dobra, dziś po raz pierwszy udało mi się zaobserwować (tak mi się wydaje) wypalanie dpfa. Na autostradzie przy zjeździe jak chciałem przyspieszać to samochód jakby z opóźnieniem reagował na gaz przy czym silnik zdecydowanie agresywniej pracował, dźwięk przy przyspieszaniu był taki bardzo ostry. Po zatrzymaniu na światłach po zjeździe przełączyłem na chwilowe i było 1.5 - 1.8l/h. Później przy ruszaniu i przyspieszaniu też reakcja na gaz opóźniona w takim sensie że wciskam pedał, sekunda nic po czym samochód zaczyna się odpychać. Po kilku minutach wszystko wróciło do normy, silnik zaczął pracować normalnie a chwilowe wróciło do poziomu 0.5l/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy czym dodam że nie zaobserwowałem u siebie żeby np włączyło się ogrzewanie tylnej szyby jak tu gdzieś czytałem bo specjalnie sprawdziłem lusterko i było zimne.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 00:53   #683
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
masz polifta - dlatego
Stary 26-10-2016, 09:31   #684
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A u mnie spalanie chwilowe w momencie wypalania DPFa zawsze oscyluje w granicy 3.5 l/100 i stąd przeważnie wiem kiedy się wypala
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 11:03   #685
dizel1982
Postów: 475
Ufff, ulżyło mi że nie jestem sam. Bo wszędzie ludzie piszą że podczas wypalania mają spalanie na poziomie 1l/h a tymczasem u mnie pod 2l/h podchodzi i już zacząłem się niepokoić że coś jest nie tak ale skoro Ty masz jeszcze więcej to najwyraźniej tak musi być. Swoją drogą zastanawiają mnie te rozbieżności czyli czemu jednym spalanie rośnie do 1l/h a u innych (tak jak u Ciebie) przekracza ono aż 3l
Stary 26-10-2016, 11:27   #686
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Może to zależy od rodzaju skrzyni biegów?
Ja mam PS i gdy auto rozgrzane na D z hamulcem pokazuje 1l, na N pokazuje 0,7-0,8l natomiast podczas wypalania pokazuje 2,2-2,6 litra.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 12:16   #687
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Ja mam manuala sześciobiegowego i zawsze mam spalanie ok 3.5l przy wypalaniu. Ostatnio wczoraj miałem wypalanie podczas powrotu z pracy, zawsze też dziwiłem się jak inni pisali o spalaniu 1l przy wypalaniu. No ale u mnie nic niepokojącego nie występuje, więc uważam że tak ma być
Ostatnio edytowane przez Marino166 ; 26-10-2016 o 12:20
Stary 26-10-2016, 13:08   #688
dizel1982
Postów: 475
Ja również mam manualną skrzynię biegów. Podobnie przy jeździe ze stałą prędkością miałem, normalnie jadąc 80km/h na 5 biegu spalanie chwilowe waha mi się pomiędzy 3,5l - 5l/100km (w zależności pewnie od drogi) a przy wypalaniu miałem chwilowe 6,5l - 9l/100km.
Stary 26-10-2016, 15:59   #689
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
juz nie przeginajcie. Porownynie spalania chwilowego podczas jazdy jest obarczone tak duzym bledem ze mozna sobie podarowac. przeciez tam moze sie wahac spalanie o 5l bez widocznych powodow (podmuch wiatru, lekkie wzniesienie etc)
Mnie na postoju zwykle pokazuje 1.5-1.8. Ale jak w tym momencie sa aktywne jakies inne odbiorniki (klima, ogrzewanie etc) to moze byc powyzej 2. 3.5 jednak w zyciu nie widzialem.
Stary 26-10-2016, 17:22   #690
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Spalanie chwilowe każdy ma inne tak samo jak ilość km między wypalaniami. Każde auto jest inaczej eksploatowane , na innym paliwie , bardziej lub mniej zużyty silnik , inne odbiorniki powłączane. Każdy ma dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale 3.5 to faktycznie jeszcze nie słyszałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
