Stary 26-10-2016, 00:02   #51
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Po pierwsze, musisz sprawdzić jakie podświetlenie masz w tych klamkach - czy multikolor (nalepka RBG i 3 piny) czy tylko czerwone (potrzebne są 2 piny ale nie miałem tego w ręce i być może we wtyku są fizycznie 3) . W pierwszym wypadku, żeby podświetlenie zadziałało potrzebne jest, oprócz doprowadzenia zasilania i masy, podpięcie ich pod panel sterujący - taki który występował w dużej konsoli dachowej. Pewnie można to obejść jakimś innym sterownikiem ale na tym trzeba się już trochę znać. Ze schematów wynika, że owszem to oświetlenie jest podpięte pod moduł drzwiowy ale tylko jednym przewodem więc to dałoby się uzupełnić. Poza tym przewody z lampek drzwiowych są spięte złączem w drzwiach z odpowiednimi przewodami w instalacji deski. Trzeba więc sprawdzić czy masz niezbędne przewody, czy w ogóle trzeba je doprowadzać do drzwi. W drugim przypadku-tylko kolor czerwony - sprawa jest prostsza, bo do lampek trzeba doprowadzić tylko zasilanie i masę - ich instalacja nie jest podpięta pod moduł drzwiowy, przewody lecą przez złącze w drzwiach do instalacji deski.
Co do kwestii wyswietlacza- to nie ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale moduł przestał działać bo wsadziłeś niekompatybilny z nim wyświetlacz - pewnie masz moduł Sync a wyświetlacz AM5T. Zależności te są opisane na forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 11:43   #52
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
U mnie po wymianie wyświetlacza pomimo tego że miałem komplet z jednego auta, też część funkcji przestało działać (usb, przednie czujniki parkowania i automatyczne parkowanie)
Dopiero po drugim odłączeniu i podłączeniu akumulatora wszystko się "dograło".
Potem okazało się że mam problem z klimatyzacją ( manual a jednak ). Działa tylko wtedy kiedy włączyłem ją przed uruchomieniem zapłonu. Próba uruchomienia na pracującym już silniku graniczyła z cudem.
Dopiero po "aktywacji - wskazaniu" kabelkiem UCDS że mam radio z navi, wszystko wróciło do normy.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 12:40   #53
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał adnim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że radio zachowuje się tak samo jak u mnie po aktualizacji oprogramowania.
Zauważyłem że przy każdej takiej operacji, po włączeniu samochodu znika połowa funkcji. Np. u mnie zniknęło kompletnie radio DAB, USB, Bluetooth, kamera cofania (zostały tylko czujniki). Po półgodzinnej jeździe bez tych dodatków zostawiłem auto pod domem i po 2-óch godzinach poszedłem do auta aby naprawić problem. Okazało się że wszystkie problemy zniknęły. A żeby potwierdzić teorię to wgrywałem w innym aucie jeszcze raz i zauważyłem te same objawy. Możliwe że moduł wciąż się "dogrywają" do systemu i stąd takie opóźnienie lub braki w funkcjonalności.
Stary 26-10-2016, 12:45   #54
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
A tak na marginesie to w focusach mamy DAB ? czy tylko zwykłe fm ? W moim przypadku radio z navi ( nie sony ).
Stary 27-10-2016, 13:48   #55
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
DAB? czy tylko zwykłe fm
Jeśli jakimś cudem masz to właśnie DAB, choć był chyba tylko w Sony, a nie DAB+ używany w Polsce, więc i tak zbędny.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja dokładałem podświetlane klamki i schowki w tylnych drzwiach, przód miałem fabrycznie. Jak chcesz to pytaj. Mam 2 dodatkowe wiązki do tych lampek. Wiazki w drzwiach raczej nie masz.
Lampka czerwona ma napis AMBER i dwa piny w gnieździe. W tym poście opisałem sposób podłączenia do BCMa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-10-2016, 14:31   #56
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
czy ja wiem czy cudem? Może na polski rynek wyłączali w radiach Sony? Niemiecki Focus ma DAB, angielski też. DAB+ niestety nie ma w żadnym iż to jeszcze nie te czasy dla Focusa żeby z DAB+ korzystał.
Stary 27-10-2016, 14:38   #57
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Radio jest inne, to nie kwestia wyłączenia, a braku płytki w środku.
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tu nie masz racji. Od jakiegoś czasu tuner DAB+ mozna dokupić do każdego nowego Forda od Focusa wzwyż.
Stary 27-10-2016, 15:17   #58
nurek17
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie sprawdziłem i klamki są niestety z naklejką RGB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma ktoś jakiś pomysł na podłączenie ?
P.S.: w kwestii wyświetlacza na środkowej konsoli trzeba by odłączyć aku i wtedy może się jakoś to zgra ? W sumie niby logiczne, ale jeszcze na to nie wpadłem ...
nurek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 17:08   #59
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Aby to działało musisz mieć konsolę dachową obsługującą wielokolorowe (całe 7 kolorów) oświetlene nastrojowe, tą z pokrętłem. Sterowanie kolorami jest cyfrowo po LIN.
Stary 28-10-2016, 20:46   #60
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Wybacz. Skrót myślowy. Chodziło mi o model MK3 2011-2014. MK3.5 to co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
