Stary 26-10-2016, 20:05   #691
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Tdci 2.2 na postoju waha się od 0.5-0.8 przy wypalaniu 1.4-2.4 polift , skrzynia manualna. Oczywiscie przy normalnej pogodzie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 26-10-2016 o 20:07
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 21:46   #692
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A to jak pada deszcz to inaczej wypala niż w słońcu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2016, 21:59   #693
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Chodzi o Temp. To chyba bylo zrozumiale ? Jak jest bardzo gorąco to spalanie chwilowe może skoczyć do 1.2-1.3 nawet i również przy wypalaniu może pokazać więcej .
Wysłane z mojego Gigaset QV1030 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-10-2016, 22:11   #694
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Pierwsze słysze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jest gorąco to spalanie chwilowe jest większe? Oczywiście nie mieszajmy w to klimatyzacji jako dodatkowego obciążenia.
Stary 26-10-2016, 22:20   #695
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
U mnie tak właśnie jest.
Stary 26-10-2016, 22:22   #696
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Aha to ok. U mnie czy lato czy zima to chwilowe jest zawsze takie same. Oczywiście przy rozgrzanym silniku i takich samych odbiornikach
Stary 26-10-2016, 22:38   #697
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mysle ze koledzy powyzej po prostu nie wiedza co pozera energie i tyle.
W zimie za wieksze spalanie moze byc odpowiedzialne PTC, ogrzewanie szyb czy chociazby zimny silnik. W lecie klima, wentylatory.
Stary 26-10-2016, 22:48   #698
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
To raczej kolega nie czyta bo pisałem
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spalanie chwilowe jest takie same
Stary 26-10-2016, 22:50   #699
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie mialem ciebie na mysli.
Stary 26-10-2016, 22:53   #700
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A to wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I masz racje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
