Stary 26-10-2016, 11:11   #21
kuziem
Zarejestrowany: 05-08-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Centralny zamek
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy wymienić moduł GEM (oczywiście warto sprawdzić jaki jest zamontowany, bo może okazać się, że potrzebny będzie tylko sam kluczyk z pilotem) na wyższy model:
- 2S6T 15K600 C x
lub
- 4S6T 15K600 C x
Są to moduły bez podwójnego ryglowania (DL) posiadające zdalne sterowanie oryginalnym pilotem. Sama wymiana jest banalna: wystarczy wymienić moduł (5 wtyczek oraz 2 wkręty) oraz zaprogramować pilot (2s6t 15k601 aa/ab/ba lub 3m5t 15k601 ab/ac) wg poniższej instrukcji (ew. również immobiliser):
Odgrzebuję trochę temat. Chciałem się dowiedzieć czy tylko te dwa moduły mają możliwość podłączenia pilota zdalnego sterowania? Jeśli nie to jakie inne moduły mogą być do tego użyte?
Zależy mi tylko na podłączeniu pilota do otwierania/zamykania drzwi i otwierania bagażnika.
Pozdrawiam,
Marcin
kuziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 07:31   #22
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
To sa moduły do wersji przed liftingiem, które do nowszej nie pasują. Od końca 2005 roku moduły z obsługą centralnego zamka sterowanego pilotem wyglądają tak:
6S6T 15K600 Bx
6S6T 15K600 Cx
po liftingu modułu z końcówką Dx już nie ma (niektóre funkcje zostały "przesunięte", tak więc mamy tylko ubogi Ax, Bx i Cx)
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 18:23   #23
kuziem
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Mam moduł 6S6T 15K600 AL. Czyli rozumiem, że wymieniając go na moduł Cx (x oznacza dowolną litere rozumiem?) pilot powinien działać?
Stary 28-10-2016, 15:44   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał kuziem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie moduł 6S6T 15K600 Bx - ponieważ zamontowane są zwykłe zamki bez opcji podwójnego ryglowania (DL) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-11-2016, 12:21   #25
kuziem
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Rozumiem, że taki np powinien działać?
Stary 08-11-2016, 12:27   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
tem jest od 3drzwiowki
Stary 01-03-2017, 09:54   #27
laksiu
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: fusion
Silnik: diesel
Drodzy koledzy piszę z takim pytaniem,
otóż zepsuł mi się pilot zdalnego sterowania, czytałem wyżej że można zaprogramować nowy, stąd moje pytanie brzmi, czy to musi być dedykowany pilot do fusiona? Czy można kupić pilot uniwersalny? Dodam tylko, że pilot nie był zintegrowany z kluczykiem tylko był oddzielnie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
laksiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 11:03   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Pilot uniwersalny bez dodatkowej centralki nie zadziała.
Numery pasujących pilotów (transponder 4D63) do Fusiona to:
2S6T 15K601 AA (Siemens)
2S6T 15K601 AB (Siemens)
2S6T 15K601 BA (Continental)
S P R Z E D A M :
Stary 01-03-2017, 19:03   #29
laksiu
Model: fusion
Silnik: diesel
A czy znajdę jakieś tanie i nowe piloty? Z tego co się rozglądałem to z reguły są to piloty zintegrowane z kluczykiem? Można gdzieś kupic sam pilot w przystępnej cenie?
Stary 01-03-2017, 20:38   #30
Antej
Postów: 9,032
Jesteś pewien że masz oryginalną instalację do pilota centralnego?
Skoro pilot był oddzielnie od kluczyka to raczej nie jest to typowe rozwiązanie forda.
Co inne szary brelok od alarmu cobra.
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
