Stary 29-10-2016, 09:15   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Nie, jak ktoś tu wcześniej pisał, PTC jest na samym końcu w kolejce dostępu do prądu.
Stary 29-10-2016, 09:18   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Miałem na myśli to, że jak w CCC włączysz PTC, to funkcja automatycznego grzania szyby tylnej nie działa w ogóle.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 09:19   #13
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A to tego nie znam, bo nie mam. A co wtedy z lusterkami (podgrzewania których jeszcze ani raz nie potrzebowałem przez 2 lata)?
Stary 29-10-2016, 09:23   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak dokładnie jest.Zaptaszkowanie w centralnej konfiguracji nagrzewnicy PTC wyłącza automatyczne załączanie grzanych szyb przy temperaturze poniżej 5 stopni.
Stary 29-10-2016, 09:28   #15
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Lustra też nie grzeją, bo są w fordzie sprzężone z tylną szybą.
BTW. Ja tam sobie cenię podgrzewanie lusterek, chociaż patent Forda z połączeniem lusterek z tylną szybą uważam za poroniony.
Stary 30-10-2016, 11:19   #16
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Kochani,
ręce mi opadają, do kogo mogę podjechać aby zdiagnozował problem i to naprawił - kogo polecacie?
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 17:56   #17
maro.gl
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
To jak sprawdzić czy grzanie szyb samo siê włącza.Wydaje się że jak naciskam guzik grzania to tylko wtedy grzeje.
maro.gl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 23:54   #18
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak masz zamontowaną dodatkową nagrzewnicę PTC to ogrzewanie szyb samo się nie włączy. Jak nie masz nagrzewnicy PTC to grzanie szyb włącza się automatycznie przy 4 stopniach i mniej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 08:34   #19
Wojtek3012
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Postów: 15
Podepnę się pod temat bo również mam problem z nagrzewnicą.
Mam S-Maxa z 2008 z Converse.
Odnośnie nagrzewnicy wiem, że jest i działa ponieważ jeżeli odpalam ją ręcznie poleceniem aktywuj teraz załącza się i pracuje.
Problem pojawia się jeżeli chodzi o ustawienie nagrzewnicy w automacie, czyli dni tygodnia i godzina. Uprzedzam pytania : nowy akumulator, dużo paliwa w baku, przejechane sporo przed postojem, poniżej 15C na zewnątrz.
S-Maxa kupiłem nie wiedząc nawet, że jest tam ta nagrzewnica i nie mam do niej pilota. Gdyby ie fakt, że urządzenie działa po ręcznym włączeniu z komputera żyłbym z przekonaniem o jej braku. Teraz jak wiem, że jest i działa chciałbym móc ją w pełni wykorzystywać. Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie działa w trybie automatycznym ? Czytałem na forum, że ktoś miał podobny problem i pomogła aktualizacja softu.
Jak sprawdzić wersję softu i czy można ją samemu zaktualizować ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wojtek3012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 09:09   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie ten temat kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Tobie chodzi o WEBASTO, a tu jest mowa o nagrzewnicy elektrycznej (PTC).
Wpisz w szukajkę WEBASTO i może znajdziesz odpowiedź, albo wskazówki dotyczące Twojego problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
