Stary 29-10-2016, 10:46   #31
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Oświetlenie podłoża z lusterek - Puddle Lamps
Napisał fabi76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czuje że pobór prądu jest za mały i samochód odłącza zasilanie myśląc ze żarówka jest przepalona. Mozę ktoś ma inny pomysł dlaczego się tak dzieje?
A możesz spróbować zmierzyć napięcie na samych drutach przy odłączonej lampce? Tak z kilka razy włączając i wyłączając zapłon? Myślę, że wyniki mogłyby dużo podpowiedzieć w czym jest problem.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 12:20   #32
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
wydaje mi się że jest spadek napięcia przy otwieraniu lusterek to jak tanie chińskie kseony raz świeca raz nie raz jedna, a nieraz dwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opóźnienie zapalania chyba pomoże po rozłożeniu lusterek
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 13:02   #33
fabi76
Avatar fabi76
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 1,5 EB
Postów: 28
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak właśnie tak zrobię jak piszesz, tylko na razie grypa mnie rozłożyła więc musi to poczekać.
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale np. jak drzwi mam zamknięte (nie centralnym) to lusterka są rozłożone. W monecie otwarcia klamką, lampki też powinny chyba się zapalić? Opóźnienie zapalania , jest taka opcja?.
fabi76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 22:10   #34
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Tak już przyszły z Chin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Efekt bardzo fajny ale widoczny oczywiście tylko jak jest ciemno. Niestety jest inny problem. Nie za każdym razem napis się zapala po rozłożeniu lusterek. Napis podświetla dioda led i światełka zachowują się tak jak wtedy gdy w oryginalnych lampkach dałem ledy. Raz się paliły raz nie. Od razu po podpięciu do kabelków nawet nie błysło, dopiero kilkukrotne odpalenie zapłonu pomogło i zaczęły święcić ale nie za każdym razem. Odpięcie lampki czy wyjęcie diody nie powoduje wyświetlenia żadnego błędu. Czuje że pobór prądu jest za mały i samochód odłącza zasilanie myśląc ze żarówka jest przepalona. Mozę ktoś ma inny pomysł dlaczego się tak dzieje?
Zakupiłem to samo tylko jak sprawdzałem miernikiem przed połączeniem to było 12V problem może być inny :/
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 11:30   #35
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
ale sprawcie napięcie jak jest wszystko podłączone i jak włączacie otwieranie samochodu kilka razy czy macie powyżej 12V czy poniżej
Stary 30-10-2016, 12:22   #36
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
napiecie moze miec znacenie, ale rownie dobrze obojetne czy 10, 12 czy 14V moze byc pod granica wartosci pradu jaka rozpoznaje modul.
Mam tak samo w MK4. Po wlozeniu LEDow do lusterek a nastepnie dodaniu lampek LEDowych do drzwi, zaswieca sie tylko jeden z nich. Zasada jest taka, ze jesli puddle sie juz swieci (otwarcie zamkow) to lampka w drzwiach tylko mignie i gasnie. Jesli puddle nie swieca a otworze drzwi, zaswieca sie lampka w drzwiach, a puddle juz nie.
Po wymianie puddle na zwykla zarowke wszystko swieci jak ma (wlacznie z ledowa lampka w drzwiach).
Mozliwe ze mozna by oszukac modul zmieniajac parametry ukladu RC zawartego w CANbus. Ale na to nie mialem czasu a rezultat tez bez gwarancji sukcesu.
Stary 30-10-2016, 23:46   #37
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Mam ledy w lusterkach i drzwiach i wszystko działa jak powinno
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 23:50   #38
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zalezy od modulow i/lub parametrow "ukladu canbus" w diodach
Stary 30-10-2016, 23:56   #39
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Diody są bez modułów canbus, zwykle za 3 zł
Stary 31-10-2016, 09:40   #40
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko diody bez projektora?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
