#11 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Rozebrałem, przeczyściłem,nasmarowałem i jak burczało tak dalej burczy,zanim przykręcę do obudowy kolumny kierownicy jest ok. ale jak przykręcę to już lipa chyba wentylatorek ma luz i wpada w wibracje,a czy przy wyłączonej klimatyzacji ten wentylatorek ciągle się kręci?
#12 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
kręci sie zawsze gdy uzywasz klimatronika. nie ma innej szklanej kuli która stwierdzi jaka jest już temperatura w kabinie.
nie ma dostepnego jakiegos podobnego wiatraczka na wymiane? |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
#14 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja bym tam nie chlapał oliwą bez rozbierania całego interesu. Tam oprocz czujnika temperatury jest tez czujnik wilgotnosci - jak go zapaćkasz oliwa to nie bedzie dzialal, po za tym na pewno jest tam kurzu nawalone.
U mnie tez burczał: wymontowalem cale ustrojstwo, rozmontowalem, wyczyscilem, dalem kropelka smaru na sama oske wentylatorka i dziala super juz z pol roku. |
#15 |
Postów: 475
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zrobię tak jak radzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powiedz jeszcze, bardzo skomplikowane jest dostanie się do tego czujnika?
#16 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Odkrecasz dolną obudowę kolumny i masz go na wieżchu. Moja kropelka oleju trafiła dokładnie na ośkę.
#17 | |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 7
#18 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Rocznik: 08/2011
#19 |
![]() Imię: Oliver
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,2 TDCi
Rocznik: 10/2010
Postów: 5
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 T
Postów: 36
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z moim Mondeo MK4 1.6 Ecoboost (2014). Chodzi o dziwne buczenie dochodzące zza zegarów, z kolumny kierowniczej wydaje mi się. Przynajmniej jak przyłożę ucho do szczeliny od spodu kierownicy to buczenie jest znacznie głośniejsze i wyraźniejsze. Brzmi to troche jakby wiązka kabli, albo cos innego, wpadało w jakiś rezonans. Buczenie czasem jest, czasem nie ma. Raz głośniej a innym razem zupełnie cicho. Jest to bardzo irytujące. Pojawia się już podczas uruchamiania, po włączeniu elektryki, ale przed zapłonem silnika (poz. 2 w stacyjce) wiec raczej nie jest to związane z mechanika osprzętu silnika. Wydaje mi się że nie jest też związane z klimatyzacja bądź nawiewami - klima i nawiewy są wyłączone. Nagrałem krótkie wideo z tym buczeniem pod poniższym linkiem, może ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł. Buczenie to słyszę cały czas, szczególne jak radio ciszej gra. Jest to naprawdę irytujące a szkoda, bo ogólnie po lifcie wyciszenie w aucie jest super. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Próbowałem rozebrać plastiki obudowy kolumny kierownicy ale nie bardzo wiem jak je ściągnąć. Odkręciłam te 2 śrubki od spodu ale nadal obudowa trzyma się - nie chce tego połamać. Od strony silnika nie słyszę tego buczenia. Proszę pomóżcie |
