Stary 30-10-2016, 12:20   #1
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Domyślnie Szarpanie przy równej jeździe w ok. 1800-2200 rpm- ROZWIĄZANE
Nie wiem czemu nie mogę nic napisać w dziale diesel, więc podzielę się obserwacjami tutaj ( jeżeli Mod uzna za stosowne- proszę przenieść temat).
Sporo jest tematów dotyczących szarpanie silnika diesla, ale niestety wiele razy w jednym wątku pojawiają się różne okoliczności występowania tej usterki. Aby nie było nie domówień, baza mojej historii jest taka:
- PSA 2.0 tdci 136KM (przebieg 248kkm)
- objawy: szarpanie /pulsowanie samochodu przy jeździe ze stałą prędkością obr. w zakresie ok 1800-2200obr i minimalnym obciążeniu silnika
- każda zmiana pozycji pedału gazu powoduje ustanie szarpania
- włączenie tempomatu powodowało ustawanie szarpania (w miarę zwiększającego się przebiegu ,już coraz mniej to pomagało)
- brak błędów w kompie
Teorii było tyle ilu mechaników do auta zaglądało. Postanowiłem samemu krok po kroku eliminować potencjalne przyczyny. Na pierwszy ogień poszła weryfikacja podzespołów które choć nie wykazywały problemów (brak błędów w kompie) to mogłem sam sprawdzić bez kosztowo.
Zacząłem od przepływomierza. Wymontowałem, umyłem płynem do mycia tarcz hamulcowych i zamontowałem.
I szarpanie ustało.
I tak już się utrzymuje od 400km. Dodatkowo auto mniej kopci (choć nigdy nie był to problem) przy mocnym butowaniu.
Może komuś też taki myk poprawi humor.
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 13:41   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Szarpanie przy równej jeździe w ok. 1800-2200 rpm- ROZWIĄZANE
Muszę spróbować u siebie. Mam dokładnie to samo od chwili zakupu. Staram się nie utrzymywać tego szarpania. Na tempomacie tego nie ma i dokładnie jak piszesz każda nawet delikatna zmiana gazu eliminuje objaw
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 18:33   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Łukasz może przy okazji porób fotki na ew. tutorial dla potomnych .
Stary 31-10-2016, 20:03   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w ten sposób to można okresowo wszystkie czujniki z dolotu wyczyścić. Czujnik nie wyrzuci błędu "wyczyść mnie", tylko będzie pokazywał głupoty, komputer będzie pod te głupoty sterował silnikiem i a na koniec auto będzie kopcić lub działać nieefektywnie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 12:50   #5
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Dwa tam są tylko? (map i maf?)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:16   #6
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Czy ktoś z powyższych jeszcze próbował opcji czyszczenia przepływomierza ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak na chwilę obecną wygląda sytuacja u ciebie ?
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:18   #7
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
W Mondeo MK4 2.0 tdci czyszczenie przepływomierza nie pomogło.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 21:33   #8
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Takie pooszarpywanie miałem jak wyświetlił się błąd p2188 po tym jak napsikałem wd40 do wtyczki czujnika na IC Maf. Po dociśnięciu wtyczki problem i błąd już nie wystąpił.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 19:01   #9
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Siema. Mam problem właśnie z tym właśnie szarpaniem. 1.8 TDCi.
Na zimnym ok, jak się rozgrzeje to od 4 biegu w górę od 1800 obrotów do 2200. Przy jednostajnej jeździe, czy to z nogą na pedale czy tempomacie auto właśnie jakby szarpało, nie dostało paliwa.
Coś ktoś?
Błędów brak.
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 20:06   #10
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie szarpie przy jeździe pod górę, ze stałą prędkością
hi
Zauważyłem to dopiero po przejazdach na drogach szybkiego ruchu.
Obojętnie czy jadę na tempomacie, czy trzymam nogę na pedale przyśpieszenia.
Stała prędkość (120-140) i nawet lekkie wzniesienie, powoduje dwukrotne szarpanie silnikiem, 1sek przerwy i dalej dwukrotne przerwanie.
Wcisnę lub puszczę nogę z pedału przyśpieszenia (nawet lekko) i problem znika.
Jak jestem na tempomacie to wystarczy wcisnąć + lub - i też problem znika.
Zaczyna to już być zbyt denerwujące, jak się robi dużo kilometrów po autostradach.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
