Stary 13-09-2015, 21:55   #1
tomaszku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie opóźnienie w załączeniu się wspomagania kierownicy
Cześć,
mam forda focusa MK3, 2011r. silnik 1.6 TDCI.
Mam kłopot ze wspomaganiem kierownicy. Wspomaganie załącza się dopiero po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia silnika. Tak jest za każdym razem. Jeżeli poruszę kierownicą od razu po uruchomieniu silnika to wspomaganie się wogóle nie załączy, a komputer wyświetla komuniakt Awaria wspomagania układu kierowniczego. Wtedy wystarczy wyłączyć auto i po ponownym uruchomieniu silnika - wspomaganie działa bez zarzutu od razu.
Według ASO trzeba wymienić przekładnię wspomagania, ale też nie dają 100%, że to załatwi problem.
Czy jest jakiś inny sposób ?
Może ktoś zna dobrego elektryka / elektromechanika (najlepiej w Trójmieście), który mógłby mieć lepszy pomysł niż wymiana przekładni wspomagania ?
Ostatnio edytowane przez tomaszku ; 14-09-2015 o 23:55
tomaszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 22:08   #2
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Domyślnie Odp: problem ze wspomaganiem kierownicy
ASO ładnie świruje skoro wyświetla komunikat awarii pompy, zobacz czy wtyczki nie zalane, ja swoje potraktowałem klejem na gorąco bo już 2 pompy mi się spaliły bo ford nie przemyślał tego że woda może się dostawać po przewodzie do wtyczki.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 09:39   #3
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: opóźnienie w załączeniu się wspomagania kierownicy
Napisał tomaszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....Jeżeli poruszę kierownicą od razu po uruchomieniu silnika to wspomaganie się wogóle nie załączy, a komputer wyświetla komuniakt Awaria wspomagania układu kierowniczego. Wtedy wystarczy wyłączyć auto i po ponownym uruchomieniu silnika - wspomaganie działa bez zarzutu od razu.
Cześć, mam fokę 1.6 EcoBoost 2011 i u mnie dokładnie tak samo - tzn. zaraz po uruchomieniu to nie wiem, bo zawsze te 15 - 20 sekund dam silniczkowi popracować spokojnie. Ale podczas manewrowania przy wyjeździe z garażu przez ostatnie 3 m-ce 5 razy przestało działać wsmomaganie i wyświetliło się: "Awaria układu kierowniczego - natychmiast serwis". Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko jest ok. Po sczytaniu błędów na kompie pokazało jeden błąd (numeru nie pamiętam, ale gdzieś go chyba zapisałem), że to moduł sterujący.
Na razie jeżdżę....... Pozdrawiam
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 10:36   #4
geronfoc
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Focus 1.6 Ecobost 150 KM
Silnik: 110 kW
Smile Odp: opóźnienie w załączeniu się wspomagania kierownicy
Witaj,
Nie wiem czy jeszcze interesuje Ciebie ten problem o którym piszesz, ale odczytałem go dopiero teraz po ponad roku od Twojego wpisu.
Przez wiele miesięcy miałem ten sam problem w Focusie (1.6 Ecobost 150 KM z 2011r. )W pewnym momencie wspomaganie wysiadło zupełnie i tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia się sygnał awaria układu wspomagania po czym gaśnie.Najważniejsze w tym wszystkim jest to,że wogóle można dalej jeździć tyle,że ramiona bolą od kręcenia kierownicą,zwłaszcza przy manewrach parkowania.
Po podłączeniu do tzw. komputera u mechanika wykazuje awarię modułu sterowania - tam gdzie znajduje się też zawiadywanie wspomaganiem.Możliwe też,że jest uszkodzony jaki kabelek i nie dochodzi do niego prąd.
Znając możliwości ASO pójdą zapewne po najmniejszej linii oporu i wskażą na wymianę najbardziej dla nich "cennego" elementu a najmniej dla mojego portwela. NIESTETY!!!
Jak masz jeszcze cenne spostrzeżenia w tym temacie to prześlij.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
geronfoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 13:14   #5
mirmil
Zarejestrowany: 12-02-2015
Silnik: 1,6 tdci
Niestety w moim focusie 1,6 tdci 95km pojawia się ten sam problem... po uruchomieniu wspomaganie nie działa. A może problem jeży gdzieś na stykach, jakiś kabelek zaśniedziały??? Będę to sprawdzał. Dajcie znać jak sami wpadniecie na rozwiązanie.
mirmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 14:30   #6
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
ASO zawsze jest super pomocnikiem i mówią żeby wymienić na nowe :-) a jak wymiana nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to przecież nie ich pieniądze. Choć nie w focusie ale w żony yarisie I miałem kiedyś problem ze wspomaganiem (elektryczne), w jedną stronę działało pięknie a w drugą z dużym oporem. telefon do aso a oni podają kwotę 3.9tyś zł plus montaż 500zł :-) myślałem że padnę (było to w 2011r.). Stwierdziłem że bardziej nie popsuję i rozebrałem to wspomaganie okazało się że wewnątrz były dwa pierścienie i na jednym był jakiś kawałeczek papierka, usunąłem to dziadostwo, skręciłem, kluczyk przekręciłem i kontrolka zgasła a wspomaganie do dzisiaj działa bez problemu (auto od 3 lat ma mój tato). Także jak słyszę aso to ......... szkoda słów. Warto poszukać speca do lokalizacji Waszego problemu lub zakasać rękawy i podłubać bo problem może być błahy.
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 22:02   #7
Adi_Grabczyk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus: mk4 i Kuga mk2
Silnik: 1.5 TDCi (107 KM) oraz 2.0 TDCi (163 KM)
Rocznik: 2016 i 2013
Postów: 9
A propos szwankującego i wysiadającego wspomagania kierownicy w FF III, właśnie odebrałem swoją fokę 1.6 tdci (95 KM, 2011 r.) od mechaniora. Objawy były właśnie takie, włączanie wspomagania po odpaleniu z opóźnieniem, komunikaty o usterce wreszcie całkowity zgon. Mechanik stwierdził, że była akcja serwisowa, która poprawiała błąd w oprogramowaniu sterownika układu EPAS (w FF III jest elektryczne wspomaganie czy jakoś tak). Pojechałem zostawiłem, majster załatwił i wgrał oprogramowanie i było git. Koszt: niecałe 300 zł.
..... i tak było jeszcze wczoraj, gdy auto po naprawie jeździło. Dziś wielka qpa - rano problem wrócił. Auto nie ma wspomagania. Na wyświetlaczu przeklęty komunokat. Mechanik mówi, że po wgraniu nowego oprogramowania procedura przewiduje już tylko jedno ----- wymianę albo regenerację przekładni. Koszt? Regeneracja ok. 800 zł (gwarancja pół roku), nowa przekładnia - ponad 3 tys. zł. Jestem załamany. Wybrałbym regenerację, ale mam obawy. Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie?
Ostatnio edytowane przez Adi_Grabczyk ; 16-11-2016 o 14:41
Adi_Grabczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 09:42   #8
MarkyMark
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Koledzy, jak rozwiązaliście wasze problemy? Ja mam podobny. Foką (rocznik 2011) jeździ moja żona i niedawno padł akumulator. Przed jego śmiercią żona uskarżała się, że wspomaganie załącza się po dłuższej chwili (ok. 5-6 sekund), po wymianie akumulatora jest lepiej i załącza się po ok. 2- 3 sekundach. Pytanie mam takie, czy wspomaganie w Fokusie powinno uruchamiać się natychmiast po uruchomieni silnika?, czy też te 2-3 sekundy to normalne działanie?
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 10:41   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie jest od razu a akumulator jest już powoli do wymiany (mimo braku problemów z odpalaniem, ale napięcie jest za niskie dla systemu Start Stop)
Stary 10-04-2017, 11:02   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Może być normalne, bo jakieś 2-3s potrzebuje alternator (regulator napięcia) po włączeniu silnika, aby ustabilizować ładowanie. Dobrze to widać z teście zegarów, gdzie dopiero chwilę po odpaleniu napięcie zaczyna rosnąć.
Może wspomaganie ma ustawiony próg napięcia, poniżej ktorego nie działa.
Ale fakt, że u mnie działa raczej od razu.
elektryka , focus , kierownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
