Stary 31-10-2016, 16:17   #11
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki przód czy dobre wybrałem ?
Napisał pikolino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie standardowe tarcze powyginały mi się jak bake rollsy
Kolego zanim założysz nowe tarcze, to posprawdzaj bicie boczne piasty, żeby nie było, że tarcze nówki a po miesiącu i one będą krzywe. Przerabiałem temat z TRW i ATE - tarcze były w porządku, ale piasta już nie, a mechanicy sprawdzali i niby wina tarcz cały czas. Miej to na uwadze, żebyś się w koszta nie wpędził.
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 20:14   #12
piotrula
Avatar piotrula
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Ford Focus Mk2FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Ja osobiście polecam TRW tarcze klocki Bosch mam od 3 lat przejechane co prawda nie za dużo bo 38000 bardzo małe zużycie polecam .
piotrula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 08:56   #13
pikolino
Avatar pikolino
Zarejestrowany: 09-08-2016
Postów: 15
Napisał lostdesper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czym to może być spowodowane?
mi to powiedział mój zaufany rodzinny magik, że tarcze trzeba już wymienić i to powiedział z 2 msc temu, żeby wymienić niezwłocznie bo klocki jeszcze dałyby radę ale szkoda przegubów czy coś takiego.
pikolino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 08:57   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A takim swoistym urokiem tego pojazdu. Ot, lubią mu się piasty krzywić (w mondeo mk4 też). Ja tu upatruje winę w braku osłony przedniej tarczy.
Stary 03-11-2016, 10:44   #15
pikolino
Avatar pikolino
Postów: 15
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik zobaczy to od razu czy zajmie mu to więcej czasu? bo dzisiaj mnie żona poinformowała, że będzie jechać w trasę z młodym gdzieś tam i mam to szybko naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2016, 10:51   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może wcale nie zobaczyć, jeśli nie ma czym. Czujnik zegarowy jest do tego potrzebny. U mnie na prowincji zazwyczaj nie mają.
pikolino, nie cytuj (zwłaszcza całego) mojego postu, skoro piszesz tuż pod nim.
Stary 03-11-2016, 13:35   #17
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Ja mam prośbę do Was o informację dlaczego nikt nie wspomni nawet o tarczach i klockach oryginalnych, czyli fordowskich? Są są tak złe? Nie ukrywam, że w najbliższym czasie planuję kupić oryginalne - dwie tarcze to 255 zł, komplet klocków to 113 zł. Na oryginalnych klockach przejeździłem 120 000 km, na oryginalnych tarczach jeżdżę do dzisiaj (140 000 km).
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 14:16   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bo takich nie ma. Poczytaj na forum co to są tarcze i klocki "oryginalne".
Stary 03-11-2016, 14:39   #19
pikolino
Avatar pikolino
Postów: 15
z tego co czytałem i słyszałem to "oryginalne" (tak jak kolega wyżej mówi) są niedopasowane do wagi pojazdu, mówię tu o TDCi i teraz mi powiedziano tak, że na tych standardowych jak będziesz hamował i rozgrzejesz tarcze po czym wjedziesz np w kałużę to mur beton powyginana.
Stary 03-11-2016, 14:52   #20
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
No cóż, u mnie było bicie przy hamowaniu, tarcze gięło chyba ze 2-3 komplety w ciągu 3 miesięcy. Któryś z kolegów z forum miał to samo i podpowiedział bym wymienił łożyska z piastami od razu, tak zrobiłem, jak ręką odjął. Nie twierdzę, że u Ciebie jest z tym problem, ale zauważyłem, że to dość częsta przypadłość. Dlatego gdyby Ci pokrzywiło tarcze zbyt szybko to od razu uderzaj w kierunku piasty.
hamulce , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
