![]() Imię: Mani
Zarejestrowany: 26-10-2016
Silnik: 2.5 Duratec + LPG
Postów: 14
Witam serdecznie.
Posiadam problem z ogrzewaniem postojowym zamontowanym w moim Fordzie. Ogrzewanie założone fabrycznie (auto sprowadzone z Danii). Po kupnie nie działające wcale, oddałem do serwisu autoryzowanego Webasto gdzie zdiagnozowali urwany króciec dostarczający paliwo, ogólne zasyfienie i po naprawieniu i podłączeniu się zewnętrznym komputerem bezpośrednio do pieca wszystko ładnie ruszyło. Niestety po podłączeniu wtyczki komunikacyjnej z samochodu występuje nieprawidłowość taka, że w Conversie cały czas widnieje ono jako załączone (krzyżyk w kwadracie obok opcji: Aktyw. teraz). W momencie jak klikam żeby go odznaczyć znika, ale po 2 sekundach pojawia się ponownie. Powoduje to taki efekt, że ogrzewanie wg komputera jest załączone ale nic się nie dzieje. Dodatkowo cały czas po zgaszeniu świeci się ekran z komunikatem: Ogrzew.pomoc. włączone (który zapewne powinien się świecić w momencie pracy czyli np. podczas grzania na określoną godzinę). Obecnie po przeszperaniu wątków znalazłem informacje, że pomóc może aktualizacja oprogramowania w Convers+ co tez dokonałem dzisiaj u forumowego kolegi Speedo (chyba wersja 1005 fabryczny soft). Wydawało się, że problem ustał jednak po odjechaniu i zgaszeniu auta na stacji problem nadal występuje (i nadal stale) mimo, że uzyskałem nowy soft z nowymi przydatnymi udogodnieniami. W takiej sytuacji pozostaje tylko zwrócić się o pomoc i burzę mózgów na forum gdyż nie lubię zostawiać tak tematów i po prostu chciałbym żeby działało. Naszła mnie też myśl czy może pominąć conversa i zamontować jakieś sterowanie zewnętrzne żeby w ogóle to działało tylko czy taka operacja jest w ogóle wykonalna? Z informacji z forum wynika, że jest to jakiś standardowy dosyć zestaw Webasto. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Czy diagnostyka fordowskim interface wykazała jakies błędy?
![]() Imię: Mani
Postów: 14
Po podłączeniu u Speedo dwoma różnymi interfejsami nie informował mnie o występowaniu jakichś błędów (poza tymi w trakcie wykonywania jakchś czynności, ale to ponoć naturalne - wszystkie później się kasowały) więc zakładam, że nic tam nie było.
Zaraz spróbuję wywołać do tablicy żeby to potwierdzić. |
#4 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uwalony jest sterownik do webasto-miałem tak samo po nie udanym upgradzie webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można próbować go zaktualizować np.za pomocą IDS'a |
#6 | |
![]() Imię: Mani
Postów: 14
Czy jest to oprogramowanie wypuszczane przez Forda? Pewnie i tak będę musiał się zgłosić o pomoc do "programistów" czyt. Speedo i reszta. Zimno co raz bardziej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja naprawiłem swoje webasto po przez przeprogramowanie programem webasto bo nie miałem jeszcze wtedy VCM'a.
#8 |
![]() Imię: Mani
Postów: 14
Ok, w takim razie VCM może połączyć się bezpośrednio z Webasto przez OBD i można aktualizować?
Sorry za pytania, ale totalnie w tym nie siedzę. |
#9 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: mondeo
Chciałbym dołączyć sie do tematu, mam Mondeo mk4 titanium x i tak samo po wyłaczeniu silnika przez godzinę mam ten komunikat. Po wejsciu w ustawienia Grzej.postoj jest zaznaczone Aktyw.teraz i po wyłączeniu aktywuje sie ponownie po ok 2 s. Przy włączonej stacyjce zuzycie paliwa jest 0.1l/h. |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
| Tagi |
| converse+ , webasto |
