Stary 20-10-2016, 15:42   #31
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,312
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Zawsze na jesień i w zimie temat wraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., te diesle tak mają, głowica aluminiowa, dobry obieg płynu, bilans jest taki, że na postoju nawet się nie zagrzeje a nawiew potrafi schłodzić silnik dość szybko. Ale daj mu tylko obciążenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to moment zobaczysz temperaturę na silniku.
Mariusz
PS. sporo było tematów na temat temperatury w dieslach.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 16:13   #32
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 667
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Mam dwa takie same auta jedno wpradzie 1.6 tdci drugie 2.0 tdci.
1.6 nagrzewa sie mega szybko i temp trzyma.
2.0 tdci jak opisane wczesniej.
umnie niedogrzany silnik wiecej pali iitd....
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 14:13   #33
bartoszkk1
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1998 tdci
Postów: 9
U mnie cały czas utrzymuje się na poziomie poniżej 90.
Ostatnio jechałem autostradą dość szybko, gdy wjeżdżałem temp wynosiła około 85-87 jak zjeżdżałem 40 km dalej temp bez zmian.
Chciałem wymienić termostat, pojechałem do mechanika mówił by sprawdzić czy wężyk termostat-chłodnica jest zimny przy temp silnika poniżej 75 stopni.
Sprawdzałem przy 65 zimny, przy 80 zimny a ciepły robi się przy tych 85-87
Więc raczej odpada termostat, może czujnik temp?
Samochód mam od niedawna i ciężko mi stwierdzić czy podobnie jest latem.
bartoszkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 07:16   #34
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 667
ja dziś u mnie zauwałyłem kolejna dziwną rzecz. Auto przejechało 20km, nagrzało sie na 1/4, do tego wiatrak chłodnicy chodził jak po ostrej jezdzie w upalny dzień.... tego już na pewno nie można podpiąć pod "bo diesle tak maja"....
Fordplus.pl
Stary 03-11-2016, 12:24   #35
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Krystian, a czasem DPF-a sobie nie wypalał i wtedy uruchamia wentylator?
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 19:28   #36
kendes
Avatar kendes
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Focus MK3 Wagon
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 20
Tez sądzę że dpf upalal sie
Nadano z 4Galaktyki
Było Mondeo mk3 2.2TDCi -> Jest Nowa Grzechotka
kendes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 20:44   #37
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie ciężko przy normalnym trybie pracy silnika rozgrzać płyn na 90C gdzie termostaty otwierają się w Fordzie przy 83C (2.0). Gość w salonie który również posiada taki motor stwierdził że jest to całkowicie normalne dla tego silnika i oni jako serwis nie widzą w tym nić złego. Oczywiście jak chce mogę oddać samochód oni mnie skasują i nic nie znajdą. U mnie trzyma 82-83C. i tak najwidoczniej musi być.
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 22:22   #38
jarek3w1
Zarejestrowany: 19-11-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Napisał jarek3w1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pół roku mam ten sam problem, który jednak nie minął po zimie.
Temperatura na wskaźniku waha się między 1/3, a 1/2 skali po włączeniu klimatyzacji. Gdy wyłączę klimę, to problem znika.
Podejrzewałem że problemem jest termostat, więc go wymieniłem razem z płynem. Niestety po wymianie problem nadal się pojawia.
Lokalny spec od Fordów stwierdził zapchanie filtra DPF, więc go "naprawiłem". Niestety to nie rozwiązało problemu, temperatura nadal spada w trakcie jazdy.
Dziś inny mechanik sprawdził termostat i faktyczną temperaturę silnika, silnik rozgrzewa się do 90 stopni, po czym załącza się wiatrak i szybko schładza silnik do 70-80 stopni. Mechanik zasugerował wymianę modułu wentylatorów, ponieważ może to powodować zbyt wydają pracę wentylatora.
Czy ktoś miał kiedykolwiek problem z tym modułem?
Szukając takiej części natrafiłem jedynie na używaną z Allegro.
Problem nadal nie jest rozwiązany, ale dziś postanowiłem przysiąść do tego. Podjechałem do warsztatu, który usuwał mi DPF, na komputerze wszystko wygląda dobrze. Mechanik zasugerował wymianę czujnika temperatury.
Wykonałem 2 proste testy:
- przytrzymałem na postoju silnik na 2500-3000 obrotów przez kilki minut i silnik bez problemu załapał 90 stopni (podpięty do komputera podczas dynamicznej jazdy nagrzał się do maks 78 stopni, a średnio trzymał 68-72 stopnie)
- zasłoniłem kartonem dolot powietrza do chłodnicy i silnik w trakcie jazdy bez problemu załapał 90 stopni i trzymał tą temperaturę.
Te 2 testy pokazują, że nie jest to wina czujnika temperatury, ani termostatu (który był wymieniany)
Jednak po odkryciu dolotu powietrza do chłodnicy problem wraca. Wszystko wskazuje na problem z żaluzjami chłodnicy. Przeczytałem wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale rozwiązania nie znalazłem.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem w swoim samochodzie lub miał inny problem z żaluzjami chłodnicy?
Dodam, że auto jest do zmianie softu wykonanej przez mayak
Ostatnio edytowane przez jarek3w1 ; 02-01-2017 o 22:29
jarek3w1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 08:46   #39
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
mam prosbe o precyzyjnie podana procedure odpowietrzania ukladu chlodzenia/ krok po kroku/ silnik diesel 1.6 i jaki jest najlepszy plyn do ukladu chlodzenia oraz podanie informacji w ktorych modelach c max byly montowane zaluzje
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 12:08   #40
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
dzisiaj probowałem odpowietrzyc uklad chlodzenia i zauwazylem dziwny objaw tj
po nagrzaniu silnika do temperatury okolo 90 stopni i odkreceniu korka w zbiorniczku wyrownawczym nie nastapilo zadne słyszalne pykniecie cisnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy moze to swiadczyc o uszkodzonym korku? Czy poprostu potrzeba dluzszego czasu zeby to cisnienie sie tam wytworzylo?
czesc srodkowa korka po odkreceniu jest luzna , to znaczy mozna nia delikatnie ruszac i wyczuwalne sa luzy, czy tak ma byc?
I jeszcze jedno spstrzezenie chociaz moge sie mylic z braku doswiadczenia , wydaje mi sie ze po rozgrzaniu silnika i sprawdzeniu weza od chlodnicy gdy byl juz cieply - jest on w/g mnie zbyt miekki
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 07-01-2017 o 12:21
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:44.
