Stary 21-10-2016, 20:42   #4501
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Rozpiołem skrzynkę z pezpiecznikami i wszystko wróciło do normy.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 14:48   #4502
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
Witam może ma ktoś opis pinów wtyczki do bluetootha bo chce sobie przepiąć do innej wiązki ale wcześniej sprawdzić czy ta jest dobrze bo nie działa mi tak jak należy ?
jacus1555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 15:03   #4503
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
http://hostmat.eu/images/85716382184322676757.jpg
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 22:51   #4504
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Uwaga na funkcję reset SRM aplikacji FORScan.
Dzisiaj "diagnozowałem" za pomocą powyższej aplikacji moduł bluetooth. Jak wcześniej pisałem od czasu wymiany modułu BT/VC nie mam możliwości sterowania za pomocą komend głosowych i dzisiaj programem FORScan 2.3.3 beta zresetowałem ustawienia funkcji SRM, licząc na reset modułu i włączenie komend głosowych.
I tu ZONK - od czasu wykonania powyższego już nie cieszę się łącznością bezprzewodową z telefonem, a w miejscu ikonki słuchawki ze strzałkami (BT) mam ikonkę słuchawki z kopytkiem.
Ale zajefajnie.:shock:
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 09:45   #4505
kondi06
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
mam pytanie odnośnie wykorzystania wyjścia sub w + i sub w -
a mianowicie zauważyłem że znajdują się one na kostce C, są to piny 4 i 10 wg. rozpiski:
Connector C (C519)
Pin 1 RSE L+ (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ
Pin 2 RSE R+ (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ
Pin 3 Mono 2 + DRUGI SYGNAŁ MONO
Pin 4 Sub W + WYJŚCIE NA SUBWOOFER
Pin 5 Aux 2 L (Glovebox Aux Socket L) SYGNAŁ DLA GNIAZDKA Z AUX W SCHOWKU
Pin 6 Audio Gnd MASA SYGNAŁU AUDIO
Pin 7 RSE L – (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ
Pin 8 RSE R – (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ
Pin 9 Mono 2 – MASA DRUGIEGO SYGNAŁU MONO
Pin 10 Sub W – WYJŚCIE NA SUBWOOFER
Pin 11 Aux 2 R (Glovebox Aux Socket R) MASA DLA GNIAZDKA Z AUX W SCHOWKU
Pin 12 Mic. WEJŚCE MIKROFONU
I teraz główne zapytanie cz ktoś z kolegów na forum wyprowadzał RCA bezpośrednio z tych pinów czy korzystał z jakiegoś konwertera.
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
kondi06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 22:22   #4506
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A u mnie ikonki od telefonu wyglądają różnie - dla porównania oryginalny bluetooth kontra dołożony.
Typ Pliku: jpg Moduł oryginalny.jpg (101.4 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moduł dołożony.jpg (99.6 KB, 70 wyświetleń)
Stary 05-11-2016, 13:49   #4507
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obydwa BT/VC montowane były w Twoim aucie? Jeśli tak, to dziwne nieco, bo różnią się tylko i wyłącznie wersją językową VC.
A może w przypadku pierwszego była jakaś ingerencja w soft BT?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-11-2016 o 13:52
Stary 05-11-2016, 13:56   #4508
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie mam innego zdjęcia na szybko ale w moim przypadku jest tak
https://zapodaj.net/a0485bfad41a4.jpg.html
Wersja z zasięgiem pokazuje się jedynie po podłączeniu kopyta z telefonem.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 05-11-2016, 14:12   #4509
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to nie wiedzieć dlaczego u mnie nie łączy się z kopytem i mam tak, jak na fotce nr 1.
W takim razie kiedy pokazuje się taka ikonka, jak na fotce nr 2? Wygląda ona jednak znacznie inaczej, jak na fotce nr 3. Zapewne chodzi o to, że na fotce nr 2 czeka na połączenie (chyba jednak nie, bo ekran numeryczny z białymi cyframi i zielona słuchawka), a na fotce nr 3 jest połączenie, tak?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (38.3 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (67.1 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (57.0 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-11-2016 o 22:15
Stary 05-11-2016, 21:38   #4510
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Posiadane przeze mnie moduły BT nie reagują na komendy głosowe, ponieważ najprawdopodobniej są w nich zdeaktywowane funkcje rozpoznawania mowy - takie info znalazłem w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Docento (skarbnica wiedzy).
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
