Stary 22-07-2016, 10:47   #31
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Dzisiaj postanowiłem zobaczyć jaka będzie temperatura, za pomocą Forscan. Specjalnie nie włączyłem klimatyzacji i po przejechaniu kilku km (w małych korkach) było 84 stopnie. Potem na Puławskiej mega przerąbane i doszło do 90 (zakładam, że żaluzja zgodnie z teorią była zamknięta. Włączyłem klimatyzację i temperatura spadła do 82. Potem znowu wyłączyłem klimę i przejechałem się obwodnicą......i temperatura 84-86 a nie jechałem wolno. Na dworzu rano słonecznie i ponad 20 stopni. I teraz wnioski jakie mi się nasunęły.....jak jest ciepło to ZAWSZE mam włączoną klimę i żaluzja jest otwarta. Jak nie jest ciepło (chociaż ja często jeżdżę klima z ciepłym powietrzem) i wyłączysz klimę to na razie nie przekroczyło mi 90 stopni więc też jest OK. Przy szybkiej jeździe też jest OK. Może dłuższe trasy albo jakieś mega korki w chłodne dni pozwolą mi coś zaobserwować. Bo tak na chwilę obecną to nie widzę powodu by wyłączać aktywną żaluzję. A jeszcze patrzyłem na temperaturę powietrza dochodzącą do silnika (albo filtra nie wiem gdzie jest ten czujnik) i bez względu czy z klimą czy bez była ok. 30 stopni.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 17:38   #32
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
W 1.6EB IC chłodzony jest powietrzem, w 1.5EB zastosowano chyba inne rozwiązanie.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 18:29   #33
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
15eb ma IC chlodzone wodą
Stary 22-07-2016, 20:32   #34
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
A czy 1.0 EB 125HP ma chłodzenie IC wodą?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 09:06   #35
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Nie.
1.5EB jest pierwszym ecoboostem, w którym takie rozwiązanie zastosowano.
Stary 04-11-2016, 10:34   #36
kaleba
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus 3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Podepnę się pod temat.
Czy mając sprowadzonego focusa mk3 z ciepłych krajów warto inwestować na zimę w w tą żaluzje (czy się w ogóle da?). Teraz temp sięgają 0 i silnik jest nagrzany po ok 10 km przy wyłączonym nawiewie ciepłego powietrza.
Mam silnik 1,6 TDCI 115km
Ostatnio edytowane przez kaleba ; 04-11-2016 o 10:43
kaleba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 22:58   #37
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Ja mam żaluzję i zanim silnik osiągnie na wskazówce temp roboczą to też z 10 km przejeżdżam, tylko że ja nie katuję siebie wyłączonym nawiewem, ogrzewanie na full, bo mi ma być komfortowo a nie maszynie. Nowoczesne diesle nagrzewają się długo i nie jest to nic złego.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 16:19   #38
kurt76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 182 km
Postów: 15
Panowie a jak ten patent wyłączyć żeby na stałe były otwarte? Dzwoniłem do Forda i dowiedziałem się że się nie da....pewnie u nich ale jakos na pewno można.Będę wdzięczny za podpowiedź...
kurt76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 17:06   #39
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Da się
Stary 17-07-2017, 20:32   #40
kurt76
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 182 km
Postów: 15
Coś więcej w temacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
