03-11-2014, 08:11 | #11 |
Imię: maciej
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 7
Odp: silnik żle pracuje-dymi na biało,jest głosny
moj focus jest u mnie od poczatku-nie ma mowy o trefnym przebiegu,paliwo wyłacznie na markowych stacjach
zanim sie nie rozgrzeje kopci i mocno trzesie jak sie rozgrzeje problem w zasadzie znika dziwne jest to ,że objawy nasiliły sie po skasowaniu błedów i jest gorzej niz była-napewno chodzi duzo głosniej mam wrazenie ze przy kasowaniu błedów cos sie jeszcze skasowało |
03-11-2014, 12:43 | #12 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Sorry za OT,ale pewnie skasowaly sie...mzogi mechanikom. Jedz do normalnego warsztatu i niech sprawdza,bo to porazka |
05-11-2014, 17:14 | #13 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
W sprawie wibracji samochodu. Ja jestem posiadaczem 1.6 tdci 115 km kupiłem jak miał przebieg 86 tyś km i też mi się nie podobała praca silnika,podobno ten typ tak ma a teraz mam przejechane 105 tyś. km i jest tak samo. Gdy zapalam auto gdy jest zimne (zapalą się świece) to jest dobrze pracuje równo bez wibracji, a gdy temp.około 8-15 stopni to jakby chciał chwilowo nierówno pracować a na ciepłym na wolnych obrotach silnik pracuje równo ale w środku są drgania na kierownicy i na siedzeniach ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jeszcze zauważyłem że jak rano zapalam to czuję przez chwilę dziwny zapach spalin w środku samochodu. Samochód zadymi na czarno tylko podczas gwałtownego przyśpieszenia. Jeżeli to wina wtrysków to będę musiał się wybrać i podłączyć pod komputer, a może jakaś poduszka pod silnikiem. |
05-11-2014, 18:23 | #14 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Silnik wrażliwy jest na wszelkie zmiany, do sprawdzenia - czujnik cieczy chłodzącej - przewody elektryczne wtrysków - układ paliwowy - szukamy wody w paliwie - ubytek oleju - odma - uszkodzenia mechaniczne w doprowadzeniu paliwa Sprawdź czy komputer nie pogubił korekty wtryskiwaczy, balans wtrysków do sprawdzenia a najlepiej podaj kody błędów jakie miałeś |
11-11-2014, 19:18 | #15 |
Imię: Marek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
I co dalej dymi i źle chodzi czy naprawiony? |
13-11-2014, 21:01 | #16 |
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Witam, jeżeli chodzi o dziwne wibrację na postoju, to potwierdzam je u siebie też. Auto mam od nowości, przejechane 72tyś. Generalnie panowie nie zrobicie z małego dieselka rzędowej szóstki bmw. Nie idzie wymagać od takiego nisko budżetowego silnika nie wiadomo jak wysokiej kultury pracy, już ten nowy 1.0 ecoboost chodzi lepiej:-)a co do dymienia, nie stwierdziłem żadnego, czy zimny,czy ciepły, pod obciążeniem czy bez nie kopci w ogóle.
Pozdrawiam |
21-04-2016, 17:38 | #17 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Witam!
Nie będę otwierać tematu, bo mam podobną przypadłość, nie miał ktoś podobnie ? Oprócz tej "wady fabrycznej " gdy trzęsie lekko autem na wolnych obrotach, to codziennie po odpaleniu auta pojawia się dość wyczuwalne telepanie samochodu ( przez sekundę tak jakby tracił jeden gar i w następnej sekundzie wracał do normalnej pracy i tak w kółko, aż do czasu lekkiego nagrzania silnika. Lekki dymek biały rano przez 1-2 min. Nie ma znaczenia czy wcisnę sprzęgło czy nie i tak telepie. Poszukuje rozwiązania problemu i wymieniłem na początku filtr paliwa- żadnej zmiany. Brak błędów w komputerze. |
05-11-2016, 16:25 | #18 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2,0 l Duratorq 115km, Powershift, Ford POWER
Postów: 31
u mnie też telepie silnikiem po odpaleniu i mechanik stwierdził zatarte sprzęgiełko alternatora. Gdzie jest odma? Chciałbym wymienić ale nie wiem gdzie jest. focus 2.0 115km duratorq 2011r.
05-11-2016, 17:08 | #19 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jak mialem 95km to tez czulem bardzo wibracje i te telepanie co opisujecie. Po updacie na 115km to wibracje sa o wiele mniejsze a telepanie ustalo podobnie telepanie przy gaszeniu silnika. Byc moze problemem jest sam soft silnika. Moze macie jakies pierwsze wersje (fabryczne) softu pcm, moze wystarczy u kogos z forum lub w ASO wgrac nowsza kalibracje.
05-11-2016, 17:39 | #20 |
Imię: Jarek
Postów: 31
fajnie byłoby mieć większą moc tylko, że boję się o powershifta, żeby mi nie padła skrzynia jak moc zwiększę.
