Stary 06-11-2016, 20:17   #481
Xteame
Zarejestrowany: 06-04-2016
Silnik: 1.6
Postów: 29
Domyślnie Rozstaw śrub
Witam, nie mogę nigdzie znaleźć informacji na samochodzie odnośnie rozstawu śrub, chciałbym sobie kupic jakieś ładne aluski, ale nie znam rozstawu. PS. czy da radę zamontować jakieś felgi 17' ? Jeśli nie to jakie max ?
Xteame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:21   #482
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Rozstaw śrub
Rozstaw śrub 4x108, a 17" wejdzie. Wystarczyło do instrukcji zajrzeć.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:25   #483
Xteame
Silnik: 1.6
Postów: 29
Dzięki, własnie instrukcję gdzieś upchałem do kartonów
Stary 06-11-2016, 22:53   #484
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Ja bym dodał jeszcze że szerokość felgi max 7.0 cali oraz ET40. Średnica piasty 63.3 bądź większa i wtedy pierścienie centrujące.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 13:35   #485
Dzejidzej
Zarejestrowany: 29-06-2016
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Napisał Pawełsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem w focusie kombi 195/65/15 nic nie obciera,nawet jak naładowałem gratów do bagażnika,licznik przekłamuje przy przejechanych kilometrach i tylko to.
No tak ale przy silniku 1.8 ?
Dzejidzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 13:48   #486
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
jesli u mnie rozstaw srub jest 5x108 to moge dac alufelgi 5x110 ? beda pasowac ?
dodam ze posiadam opony 205/55 16.. czekam na odpowiedz pozdrawiam
Bump:
Napisał truman20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto mi podpowie jaki rozmiar opon może być na tych felgach?
ja na takich felgach posiadam opony 205/55/16
Ostatnio edytowane przez daverro ; 07-11-2016 o 13:53 Powód: pomyłka w opisie
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:29   #487
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Te felgi z powyższego zdjęcia to 4x108 i 15
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 13:45   #488
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
witam, panowie pomóżcie: wiec tak posiadam opony 205/55/16 i to są opony letnie założone na alufelgach:6,5Jx16H2 et 52,5 4M51-GB i posiadam na opony zimowe takie same jak letnie tj.205/55/16 lecz nie posiadam felg-alufelg i mam zamiar kupić ale nie raz różnią sie et, albo mają rozstaw 5x110 - 5x112 u siebie posiadam prawdopodobnie 5x108 czy ktoś mi może podpowiedzieć jakie felgi będą pasować do tych opon zimowych i jakie et- maks moze byc jakie minimum i tak samo z tą J .. proszę o pomoc. posiadam ford focus mkII 2005r. pozdrawiam
Stary 10-11-2016, 13:51   #489
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
5x108, 6,5-7J, ET w okolicach 50.
Stary 01-12-2016, 21:04   #490
Arvum2005
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-11-2016
Silnik: 1,8flexifuel
oryginalnie 195 65 15 zimowe mam w takim rozmiarze,a letnie 195 55 15 chciałbym wiedzieć ile licznik mnie będzie oszukiwał np jak pojadę 80km/h
Arvum2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
