Stary 06-11-2016, 20:26   #1
michal187
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Domyślnie Brak oświetlenia w lusterkach
Witam dziś zauważyłem ze nie posiadam oświetlenia w lusterkach. Wcześniej jakoś nie zwracałem na to uwagi. 2 lata temu zamiast żarówek w5w wsadziLem ledy. Na początku myślałem ze to kolejny foch forda. Po zerknieciu od spodu okazało się ze ledy się swieca tylko tylko. Po powrocie do domu i rozebraniu lusterka okazało się ze napięcie jest na lewym jak i na prawym gnieździe. Jednak po podłączeniu żarówki napięcie znika. Pozostałe oświetlenie działa. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
michal187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:36   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia w lusterkach
chyba skończyły swoją żywotność
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:40   #3
michal187
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Oczywiście założyłem jeszcze kilka innych nowych żarówek w5w i razem z nimi miernik. W momencie podłączenia żarówki napięcie spada do 0 V.
Stary 06-11-2016, 20:47   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a od tej żarówki nie ciągnąłeś przewodów do jakichś innych źródeł światła
Stary 06-11-2016, 20:51   #5
michal187
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Nie. Co jedynie prawa strona była zasniedziala ale napięcie pokazuje. Jutro podepne kompa ale nie jestem przekonany czy coś wyjdzie.
Stary 06-11-2016, 20:53   #6
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
Sprawdź połączenie w przepuście drzwi. Zobacz miernikiem czy brakuje masy czy plusa.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
§23
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 21:18   #7
michal187
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Sprawdzę. Dziwi mnie jedynie fakt ze padły 2 strony na raz.
Stary 07-11-2016, 06:17   #8
yasiu.brzeg
Model: MK4
Postów: 122
Jeżeli w obu na raz (niedoczytałem) to problem będzie w module. Sprawdź czy wina jest po stronie plusa, czy masy.
§23
Stary 07-11-2016, 20:03   #9
michal187
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Brakuje napięcia. Masa jest. Dziś nie zdążyłem sprawdzić go forscanem najprawdopodobniej jutro to zrobię.
Błędy odczytane forscanem
W module PCM :Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
===ABS DTC B1B69:16-08===
Kod: B1B69 - Obwód zasilania 12 V
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Ostatnio edytowane przez michal187 ; 07-11-2016 o 21:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
