#41 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 07-11-2016 o 18:16 |
#42 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
tak na stole były sprawdzone (w załłączniku), dolot oglądałem nagaru nie widzę zbyt dużo, oleju też nie ma za dużo w normi, wymieniałem ic i może z 3 krople spadły
#43 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zostaje ci chyba tylko korekta programu,duzo niutow ci wyszlo koni tez,moj tez dymil niemilosiernie po programie u heko,korekta nic nie dala.az padly 2 wtryski,miedzy czasie znow korekta na 2 padnietych i odziwo nie dymil,po zmianie 4uzywanych autko zyleta i zero kopcenia.taki byl moj przypadek.(tez nie mialem dpfa,wyciety był)
#44 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 1997
Postów: 9
Witam, czy normalne jest w Mondeo Mk4 2.0 tdci 140km z DPF, że przy wciśnięciu gazu do podłogi na niskich obrotach przy wyjściu z turbo dziury na około 2tyś obrotów zakopci dosyć mocno na czarno? Po za tym nie kopci.
Ostatnio też zauważyłem testując go że więcej niż 180 nie chce jechać jedynie jak z górki jest |
#45 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Miałem Mk 3 TDCi i przy mocnym dodaniu gazu też kopcił mimo Dpf
#46 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
#47 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Jakby dolot nieszczelny był. Zbyt dużo paliwa, za mało powietrza i trzeba czekać, aż turbo napompuje. Do tego czasu Batory . Nie jest to sprinter,ale 205-210 powinien polecić. Sporo to trwa od 190 . Miałem wrażenie że skrzynia była zbyt " krótka ".
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#48 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
ubywa oleju? płynu?
#49 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
nie jest to normalne, żeby auto kopciło. Mój bez problemu do 220km/h licznikowo się rozpędza. Posprawdzaj dobrze rury od dolotu, ewentualnie filtr powietrza.
#50 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
| Tagi |
| dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski |
