Stary 08-11-2016, 08:56   #151
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Domyślnie Odp: Rozpoznawanie znaków - nie widzi teren zabudowany
Ja mam inną prośbę...
Pokażcie, w jaki sposób u was jest wyświetlane to ograniczenie z nawi na zegarach ?
U mnie na 100% na zegarach widać tylko odczyt z kamery, w miejscu do tego przeznaczonym.
Z resztą w załączeniu zdjęcia z dziś rano...
50 km/h na nawi wynikające z nawi, oraz 70 km/h ze znaku (gdzieś w kwietniu 2016 podnieśli ograniczenie)
Typ Pliku: jpg DSC_0190.jpg (85.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0189.jpg (91.4 KB, 60 wyświetleń)
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 09:17   #152
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisz mi w PW co chcesz zobaczyć bo nie bardzo wiem jak Ci pomóc. Ja widzę tylko w zegarach: zawsze jest tam jakiś limit. Jest on zapewne czytany z nawi chyba, że był inny znak. Czyli wg Twoich zdjęć - u mnie byłoby wyświetlone 70, a na ekranie nawi jest pusto. gdyby na nawi było 50 u Ciebie i nie byłoby znaku to byłoby 50 na zegarach u mnie.
Ostatnio edytowane przez Miralon ; 08-11-2016 o 09:20
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 09:23   #153
redhot
Imię: Jack
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0tdci 150 -> 180
Postów: 19
Mało możliwe. Sprawdź jeszcze raz.
Jak byś miał bliżej, to właśnie nabyłem amerykańskie zegary z 2 ekranami... Są nawet bogatsze niż europejskie "full wypas"... Tyle, że na razie w języku US-English... "Nabycie" ma oczywiście na celu stosowne testy, ale finalnie instalację w jakimś aucie...
Obserwuję ten samochodzik od dłuższego czasu. Wygląda jak nalepka , zero życia. Oczywiście komunikat o otwartych drzwiach się pojawia w formie wyskakującego okienka z napisem.
Nie pamiętam jak było przed aktywowaniem navi.
Ktoś z forumowiczów ma takie budziki z fabryczną nawigacją ?
Chętnie "wypożyczę" takie ustawienia z oryginału.
redhot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 09:30   #154
Postów: 18,051
Napisał redhot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie pamiętam jak było przed aktywowaniem navi.
Aktywacja navi ma dokładnie nic do "życia" samochodzika... Ewentualnie trzeba podnieść soft tych zegarów.
Stary 08-11-2016, 09:40   #155
redhot
Imię: Jack
Model: MK5
Postów: 19
Tak "mówi" etis :
Ta aplikacja umożliwia użytkownikowi aktualizację oprogramowania modułu do najnowszej wersji. 20160408-G1682989-16
Następujący Techniczny Biuletyn Serwisowy (TSB) dotyczy tej aktualizacji oprogramowania:
W ramach procesu stałego udoskonalania produktów Ford Motor Company, dla tego modułu dostępna jest nowsza wersja oprogramowania.
Oczywiście bez UCDS pewnie nic nie zdziałam ....
Stary 08-11-2016, 09:44   #156
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej jak byś wrzucił takie same zdjęcia jak ja.
Zdjęcie Włączonej nawi jak jedziesz po jakiejś ulicy, oraz zdjęcie zegarów z informacją czy odczyt na zegarze wynika z kamery czy wg. ciebie z nawi.
Interesuje mnie, przedewszystkim w którym miejscu wam wyświetla ograniczenie ? Czy w tym samym miejscu co do odczytu z kamery ?
Dodatkowo info o wersji nawigacji jakaś posiadasz.
Ja wczoraj paczką od tedi_k podniosłem wersję nawi z 4.66.5 na 5.67.6 i generalnie nie ma zmiany w działaniu. Jedynie nawigacja faktycznie płynniej działa i lepiej reaguje.
Stary 08-11-2016, 09:51   #157
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
No to już masz odpowiedź - nie ma po co zdjęć robić
1. Wyświetla się dokłądnie tam gdzie Tobie na zegarach
2. Na ekranie nawigacji jest PUSTO - czyli u ciebie na dolnej belce w nawi jest grafika znaku, numer drogi i nazwa ulicy a u nas jest numer drogi i nazwa ulicy.
Wersje mamy dokładnie jota w jotę te same (Ty i ja)
Stary 08-11-2016, 10:02   #158
skoru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Raport sytuacjyjny:
Pacjent: Mdo Titanium Sync 2 z aktywowaną navi:
Objawy z ustawieniem "7D0-02-02" 0248880000AD:
- na zegarach wyświetlają się odczyty znaków z kamery, bez żadnej info z navi
- na ekranie sync w oknie navi pojawia się informacja o ograniczeniu prędkości z mapy navi
Objawy z ustawieniem "7D0-02-02" xF4xxxxxxxSS:
- na ekranie sync w oknie navi nie pojawia się informacja o ograniczeniu prędkości z mapy navi
Wygląda na to, że tutaj się nic nie zmienia w kwestii samego działania rozpoznawiania znaków, zmieniają się tylko ustawienia samej navi.
Więcej grzechów nie pamiętam, ale proszę wszystkich świętych o kolejne pomysły jak wysłać info z mapy na zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączeniu realpic jak to u mnie wygląda w trakcie jazdy sytuacja z pktu 1
Typ Pliku: jpg WP_20161108_09_22_45_Rich.jpg (90.3 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skoru ; 08-11-2016 o 10:47
skoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 10:45   #159
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Ok wszystko jasne.
Jeszcze mnie naszła jedna myśl, którą sprawdzę później jak będę wracał z roboty.
Być może wyświetlanie na belce zależy tylko od tego co napisał skoru, czyli jedna kwestia byłaby rozwiązana.
Ja sobie tak pomyślałem, że może priorytet/sposób tego co jest wyświetlane na zegarach zależy od włączenia/wyłączenia ostrzegania przekroczenia prędkości ?
Ja mam to cały czas włączone... i może w tym wypadku info jest tylko z kamery, jako że jest to priorytet.
Jak będę wracał wyłącze i wtedy sprawdzę czy nawi coś przekazuje na zegary w przypadku wyłączenia tej funkcji.
No chyba że ktoś teraz gdzieś planuje jechać, to mógłby to sprawdzić przy okazji.
Takie luźne myślenie.
Stary 08-11-2016, 10:46   #160
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Nie ma znaczenia włączone/wyłączone. Sprawdziłem dzisiaj w nocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
