#151 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Ja mam inną prośbę...
Pokażcie, w jaki sposób u was jest wyświetlane to ograniczenie z nawi na zegarach ? U mnie na 100% na zegarach widać tylko odczyt z kamery, w miejscu do tego przeznaczonym. Z resztą w załączeniu zdjęcia z dziś rano... 50 km/h na nawi wynikające z nawi, oraz 70 km/h ze znaku (gdzieś w kwietniu 2016 podnieśli ograniczenie) |
#152 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
napisz mi w PW co chcesz zobaczyć bo nie bardzo wiem jak Ci pomóc. Ja widzę tylko w zegarach: zawsze jest tam jakiś limit. Jest on zapewne czytany z nawi chyba, że był inny znak. Czyli wg Twoich zdjęć - u mnie byłoby wyświetlone 70, a na ekranie nawi jest pusto. gdyby na nawi było 50 u Ciebie i nie byłoby znaku to byłoby 50 na zegarach u mnie.
Ostatnio edytowane przez Miralon ; 08-11-2016 o 09:20 |
#153 | |
![]() Imię: Jack
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0tdci 150 -> 180
Postów: 19
Nie pamiętam jak było przed aktywowaniem navi. Ktoś z forumowiczów ma takie budziki z fabryczną nawigacją ? Chętnie "wypożyczę" takie ustawienia z oryginału. |
#154 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#155 | |
![]() Imię: Jack
Model: MK5
Postów: 19
Ta aplikacja umożliwia użytkownikowi aktualizację oprogramowania modułu do najnowszej wersji. 20160408-G1682989-16 Następujący Techniczny Biuletyn Serwisowy (TSB) dotyczy tej aktualizacji oprogramowania: W ramach procesu stałego udoskonalania produktów Ford Motor Company, dla tego modułu dostępna jest nowsza wersja oprogramowania. Oczywiście bez UCDS pewnie nic nie zdziałam .... |
#156 | |
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Zdjęcie Włączonej nawi jak jedziesz po jakiejś ulicy, oraz zdjęcie zegarów z informacją czy odczyt na zegarze wynika z kamery czy wg. ciebie z nawi. Interesuje mnie, przedewszystkim w którym miejscu wam wyświetla ograniczenie ? Czy w tym samym miejscu co do odczytu z kamery ? Dodatkowo info o wersji nawigacji jakaś posiadasz. Ja wczoraj paczką od tedi_k podniosłem wersję nawi z 4.66.5 na 5.67.6 i generalnie nie ma zmiany w działaniu. Jedynie nawigacja faktycznie płynniej działa i lepiej reaguje. |
#157 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
No to już masz odpowiedź - nie ma po co zdjęć robić
1. Wyświetla się dokłądnie tam gdzie Tobie na zegarach 2. Na ekranie nawigacji jest PUSTO - czyli u ciebie na dolnej belce w nawi jest grafika znaku, numer drogi i nazwa ulicy a u nas jest numer drogi i nazwa ulicy. Wersje mamy dokładnie jota w jotę te same (Ty i ja) |
#158 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Raport sytuacjyjny:
Pacjent: Mdo Titanium Sync 2 z aktywowaną navi: Objawy z ustawieniem "7D0-02-02" 0248880000AD: - na zegarach wyświetlają się odczyty znaków z kamery, bez żadnej info z navi - na ekranie sync w oknie navi pojawia się informacja o ograniczeniu prędkości z mapy navi Objawy z ustawieniem "7D0-02-02" xF4xxxxxxxSS: - na zegarach wyświetlają się odczyty znaków z kamery, bez żadnej info z navi - na ekranie sync w oknie navi nie pojawia się informacja o ograniczeniu prędkości z mapy navi Wygląda na to, że tutaj się nic nie zmienia w kwestii samego działania rozpoznawiania znaków, zmieniają się tylko ustawienia samej navi. Więcej grzechów nie pamiętam, ale proszę wszystkich świętych o kolejne pomysły jak wysłać info z mapy na zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączeniu realpic jak to u mnie wygląda w trakcie jazdy sytuacja z pktu 1 Ostatnio edytowane przez skoru ; 08-11-2016 o 10:47 |
#159 | |
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Jeszcze mnie naszła jedna myśl, którą sprawdzę później jak będę wracał z roboty. Być może wyświetlanie na belce zależy tylko od tego co napisał skoru, czyli jedna kwestia byłaby rozwiązana. Ja sobie tak pomyślałem, że może priorytet/sposób tego co jest wyświetlane na zegarach zależy od włączenia/wyłączenia ostrzegania przekroczenia prędkości ? Ja mam to cały czas włączone... i może w tym wypadku info jest tylko z kamery, jako że jest to priorytet. Jak będę wracał wyłącze i wtedy sprawdzę czy nawi coś przekazuje na zegary w przypadku wyłączenia tej funkcji. No chyba że ktoś teraz gdzieś planuje jechać, to mógłby to sprawdzić przy okazji. Takie luźne myślenie. |
#160 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Nie ma znaczenia włączone/wyłączone. Sprawdziłem dzisiaj w nocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
