Stary 07-11-2016, 22:17   #4521
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał zbyszekgasiul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie literki powinny byś przy angielskiej wersji językowej.
AR, AU, AV, AX, AY
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-11-2016 o 00:03
Stary 08-11-2016, 10:01   #4522
zbyszekgasiul
Avatar zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Mariusz jeszcze jedno pytanie .Moduł z innymi odznaczeniami po prostu nie zadziała, tak
Ostatnio edytowane przez zbyszekgasiul ; 08-11-2016 o 10:45
zbyszekgasiul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 11:07   #4523
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Moduł z innymi oznaczeniami po prostu nie zadziała, tak
Np. z jakimi? Podaj.
Ważne, by miał w oznaczeniu symbol RX-1C jak na fotce.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (88.7 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (88.4 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (25.7 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-11-2016 o 11:21
Stary 08-11-2016, 12:21   #4524
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
A jeśli będzie RX-2C
Stary 08-11-2016, 12:23   #4525
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Ja pierdziu, no nie mogę. NIEEE!
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 08-11-2016, 13:39   #4526
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Wszystko jasne będę szukał według twoich wskazówek
Stary 08-11-2016, 19:56   #4527
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Mariusz , przepraszam za moją upierdliwość , ale może przy okazji inni się też czegoś nauczą , na zdjęciu nr.2 końcówka symbolu to BT jaka to będzie wersja językowa , bo może ten modem kupię , dzięki , jak kiedyś będziesz w okolicach Kołobrzegu to zapraszam na piwo oczywiście bezalkoholowe.
Stary 08-11-2016, 23:51   #4528
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
A- angielski
B- niemiecki
C- francuski
D- hiszpański
E- włoski
F- portugalski
Ostatnia litera w zasadzie jest nieistotna. W niej ukryty jest okres produkcji- od/do.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-11-2016 o 15:37
Stary 09-11-2016, 15:44   #4529
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Mariusz znalazłem taki zestaw czy będzie problem z podłączeniem do mojego Denso ?
Stary 10-11-2016, 00:01   #4530
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Jeśli jest to rzeczywiście cały komplet to sądzę, że problemu nie będzie dla osoby, która ma o tym choć trochę pojęcia.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:32.
