Stary 15-11-2014, 12:04   #31
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema ja swój filtr wymieniałem w zeszłym tygodniu po przejechaniu 20 tys km.i wyglądał tak:
Opiłków nie stwierdziłem ale za to glutów , mazi i nieco parafiny było miedzy żebrami.
Na dnie obudowy filtra też miałeś czysto, tzn. bez śladu opiłków?
Ja wymieniłem filtr paliwa z czystej ciekawości, bo nie wiedziałem czy poprzedni właściciel mówił prawdę i filtr był średnio brudny na 1/3 od dołu. Reszta jaśniutka. Kilka opiłków na dnie znalazłem, ale nie wiem czy się martwić. Zobaczę przy następnej wymianie. Ciężko powiedzieć co się dzieje w zbiorniku paliwa i co jest ich źródłem.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 17:19   #32
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
W obudowie fitra na dnie był tylko syf jak na samym filtrze,a diesel tankowany tylko na Orlenie albo okazyjnie na BP.Tylko u nas w naszym modeli 1.8 tdci filtr paliwa jest całkowicie przed pompa paliwowa wiec jeśli nawet masz opiłki to pewnie albo ze zbiornika sa lub prosto ze stacji paliw tam trafiły,no chyba ze opiłki są z przelewów to wtedy zgoda mogą być z pompy,o ile filtr nie puści tego dalej to nie ma sie czym martwic, ja swojego maxia teraz po powrocie będę modyfikował i dołożę mu jeszcze wstępny filterek paliwa przed głównym filtrem, ale będę musiał zmienić cały przewód od obudowy rozrządu, aż do filtra na gumowy żeby to zrobić.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 15-11-2014 o 17:25
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 17:43   #33
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Watam
Czy ktos wie gdzie mozna kupic ta gorna czesc od filtra paliwa, tam gdzie podlacza sie przewody. Silnik 2.0 tdci 163 konie. Albo czy istnieje mozliwosc wymiany uszczelniaczy ktore sa w tej obudowie. Mysle ze mam tam nieszczelnosc i dlatego pojawia sie powietrze w ukladzie.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 20:22   #34
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Wymiana filtra paliwa i odpowietrzanie 2.0 TDCI DW10
1 - Film instruktażowy wymiany filtra paliwa
2 - Filmik jak odpowietrzyć układ paliwa .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2022 o 18:46
Stary 05-01-2022, 08:55   #35
Enkelmann
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140 Hp
Postów: 7
Domyślnie Filtr Paliwa pytanie przy wymianie
Witam wszystkich serdecznie, mam pytanie odnoście wymiany filtra paliwa. Czy muszę przy wymianie obowiązkowo podpompować paliwa do filtra z powrotem, czy jest to obowiązkowa procedura?
Pytam ponieważ nie posiadam jakiejkolwiek pompki takiej jak często na filmach na YouTube pokazują.
Czy po rozkręceniu obudowy i po prostu wymianie filtra paliwa samochód uruchomi się bez problemu?
Dominik
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Enkelmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 14:20   #36
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Filtr Paliwa pytanie przy wymianie
Jest tyle napisane o tym a Ty nadal próbujesz wynaleźć koło na nowo m
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 14:22   #37
Enkelmann
Imię: Dominik
Model: Ford S-Max
Postów: 7
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć dzięki po pierwsze za odpowiedź. Napisałem temat ponieważ po wpisaniu danej frazy w wyszukiwarce tutaj w taptalk nie udało mi się czegoś dosłownie takiego znaleźć. Jeśli rzeczywiście jest to przepraszam najmocniej. Jakbyś mógł mnie pokierować conmniej więcej wpisać to byłbym bardzo wdzięczny
Stary 05-01-2022, 14:55   #38
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Stary 05-01-2022, 14:59   #39
Enkelmann
Imię: Dominik
Model: Ford S-Max
Postów: 7
Dziękuję tobie kolego pięknie za pomoc!
Jeszcze raz sorki za wstawienie nowego threada.
Pozdrowionka
Stary 27-07-2022, 12:58   #40
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa i odpowietrzanie 2.0 TDCI
Czy ktos z Was moze wie jaki numer maja te sruby ktore trzymia filtr paliwa. Mam dwie sruby objechane i musialbym je wymienic.
dziekuje za pomoc
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
