Stary 09-11-2016, 21:26   #1
M_A_K_A_O
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Domyślnie Oświetlenie zegarów raz świeci, raz nie - jaka przyczyna?
Witam, jak w temacie - oświetlenie zegarów - obrotomierza oraz wskaźnika paliwa raz święci raz nie - jaka może być przyczyna bo raczej nie spalona żarówka ...? Pozdrawiam
M_A_K_A_O jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 21:38   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Oświetlenie zegarów raz świeci, raz nie - jaka przyczyna?
Wyciagnij zegary i sprawdz polaczenie miedzy kostkami- moze zasniedzialo ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 09:36   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
to jest jedna żarówka więc raczej nie kostki bo pozostałe się świecą, przynajmniej tak to rozumiem. wyciągnij zegary i popraw mocowanie tej żarówki
zegary są podświetlone chyba dwoma dużymi żarówkami W3W a wyświetlacze lcd małymi
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 10-11-2016 o 09:39
Stary 10-11-2016, 12:39   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Przyczyną może być też potencjometr regulacji jasności podświetlenia zegarów.
Ustaw go np. na 1/3 intensywności i zobacz czy wtedy gasną lampki podświetlenia.
W paru innych autach to było przyczyną - na max wartości jasności na potencjometrze są po prostu przypalone zwoje sprężynki oporowej i raz stykają a raz nie.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
