Stary 10-11-2016, 13:28   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Jak odpowietrzyć układ paliwa w 2.0 TDCI?
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W normalnych filtrach, pompka jest w filtrze paliwa i nie trzeba kombinować
To mi nowe,jeszcze nie słyszałem,człowiek uczy się całe życie
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 14:47   #12
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz filtr od Toyoty Yaris 1.4D-4D i ten czarny pypeć po lewej to właśnie pompka. Po wymianie filtra wystarczy podpompować i zasilić filtr w paliwo aby odpalić bez problemów
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 16:47   #13
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Może i w Toyocie tak jest,tutaj chodzi o Mondeo TDCi
Stary 10-11-2016, 16:54   #14
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 16:56   #15
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Nie słuchaj kolega bzdury opowiada. TDCI niema żadnej pompki na filtrze zresztą w DI też niema.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 17:21   #16
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Miałem 31 Mondeo mkIII Tdci z różnymi silnikami diesla i żaden nie miał pompki gdzieś TAM.
Tdci ma pompę wysokociśnieniową która sama zasysa paliwo ze zbiornika.Temat do zamknięcia.Pozdr.
Stary 10-11-2016, 17:36   #17
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Jak to różnymi??? TDCI były takie same nie wielka subtelna różnica jak była to krótkie i długie końcówki wtrysków. 2,2 też się mocno nie miało wielkiej różnicy.
§23
Stary 10-11-2016, 17:41   #18
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
ej ej, ja nigdzie nie pisałem, że w TDCI jest pompka ... Napisałem "w normalnych filtrach jest pompka" a co za tym idzie jeździłem rożnymi ropniakami i tam pompki były ...
Stary 10-11-2016, 17:49   #19
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Hehe czekałem na Twój odzew. Wątek jest o TDCI więc tak to jest. A pro po pompek, to ostatnie jakie były to w mk2
§23
Stary 10-11-2016, 20:48   #20
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
A więc pozalewałem filtr paliwa i przewody paliwowe (wszystkiego weszło ok. 0.5 litra ON) i je pospinałem. Kręciłem rozrusznikiem ok. 5 sekund i silnik zaskoczył bez uwag.
Potrzymałem go na 2000 obr/min przez 1 minute i pojechałem na przejażdżkę ok. 2 km.
W trakcie tej drogi raz tylko kaszlnął i teraz jest bez uwag.
WNIOSEK:
Nie wierzcie komputerowi paliwowemu w Mk3. Bak jest duży i jak pokazuje, ze paliwa jest na 40 km to w istocie już go nie ma - tym bardziej, jeśli auto stoi na pochyłym terenie.
Temat zamknięty. Dzięki wszystkim za zaangażowanie w problem. Szerokości!
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
