Stary 07-11-2016, 10:41   #81
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Napisał lukasgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nowe corteco (z tym że tam jest grawer zeszlifowany - pewnie PSA lub Ford ) 169 zł tylko musiałem kupić jako firma trzy sztuki bo chcieli się pozbyć całości stanu.
Czekam kolego z niecierpliwością czy wymiana łapy Tobie pomoże. Jeśli drgania ustąpią to rezerwuję łapę. Fajnie też jakbyś wrzucił fotki z wymiany łapy (nie do końca jestem pewien gdzie ona się znajduje). Z góry dzięki.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 19:21   #82
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, ja jestem pewny co do tego ze łapę mam uszkodzona ponieważ po rozpięciu jej drgań nie było na kierownicy i na budzie.
Będę wymienia jak będę miał wolne moce przerobowe na warsztacie
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 09:15   #83
maniunio
Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
To ja mam jedno pytanie. Ta łapa jest spięta z którą z tych poduszek:
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Stary 08-11-2016, 10:16   #84
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
tak to jest ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z nią jest spięta łapa
Stary 08-11-2016, 10:16   #85
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Z tą drugą.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 10:38   #86
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Moja poduszka niestety kosztowała 260 zł bo do automatu. Ciekawe czym różni się od manualA bo wizualnie to samo ��
Stary 08-11-2016, 11:06   #87
maniunio
Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Kurde jak wymieniałem tą poduszkę to nawet nie zwróciłem uwagi, że coś tam może być. Dzięki panowie, rozepnę poduszkę i też sprawdzę czy co coś da.
Stary 08-11-2016, 16:22   #88
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Nie czytałem całego tematu i nie wiem czy ktoś udostępniał ten film, ale może w tym problem?. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 17:11   #89
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Łapa wymieniona jest o wiele lepiej lecz jak dla mnie jeszcze nie do końca ok, łapa na pewno była uszkodzona po wymontowaniu było widać jak jest zmęczona guma przy tulei.
Wydaje mi się że u mnie drga silnik (sam silnik za bardzo na wolnych obrotach) Może ktoś ma pomysł o co może chodzić? Wtryski po sprawdzeniu na stole, pompa na gwarancji, poduszka góra nowa dolna również wraz z łapą, brak jakichkolwiek błędów silnika i modułów, Filtra cząstek niema zrobione porządnie sprawdzałem w dobrej firmie zamajaczej się firmie, koni na asfalcie tak jak mam być 135 (hamownia), dwu mas ok.
Ręce opadają: FORD. Jeszcze trochę i będzie ogłoszenie na sprzedaż.
Stary 10-11-2016, 21:21   #90
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
egr zaslep moze sie poprawi.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
