Stary 11-11-2016, 17:41   #1
nosferatu7
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: s-max
Postów: 36
Domyślnie Fotel rozładowuje akumulator.
Dałem ostatnio do tapicera fotel kierowcy.
Po wytapicerwaniu i zamontowaniu wszytko ok, autko dojechało do domu
Dwa dni postało i niespodzianka akumulator tak rozładowany, że nawet otwieranie z pilota nie działa.
Akumulator podładowałem przez 6 godzin, autko odpaliło, po kolejnych dwóch godzinach, znów aku całkowicie rozładowany.
Obstawiam tutaj fotel kierowcy. Zastanawiam się co Pan "Tapicer" mógł spierdzielić, że tak się dzieje.
A zapomniałem dodać, że po tapicerowaniu, przestał działać elektryczna regulacja fotela góra-dół.
nosferatu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 23:51   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Fotel rozładowuje akumulator.
Sprawdź kabel od tej regulacji . Jest pod fotelem i często lubi się przetrzeć powodując właśnie wyładowanie akumulatora .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
