Stary 11-11-2016, 14:31   #1
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Domyślnie Centralny sam otwiera i zamyka wszystkie drzwi podczas jazdy
Witam. Wczoraj napotkał mnie problem. Drugi dzień małych mrozów. Wracając z roboty nagle zamknęły się wszystkie drzwi w aucie. Po chwili się same otworzyły. Jak wróciłem do domu chciałem zamknąć auto z pilota, zamknęło się ale od razu automatycznie się otworzyło. I tak przy kilku próbach. Podszedłem do domu po drugiego pilota. Auto zamknęło się bez problemu. Dziś znów problem z otwieraniem się i zamykaniem zamków podczas jazdy. Polecę po kosztach czy da się to zrobić od ręki samemu ?
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 13:09   #2
zielbum
Imię: Franek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq
Postów: 27
Domyślnie Odp: Centralny sam otwiera i zamyka wszystkie drzwi podczas jazdy
Sytuacja wyczerpująco była opisywana na forum. Częsty objaw powodowany albo mikrostykiem ze słynną czerwoną gumeczką albo jak w moim przypadku mechanik stwierdził wymianę zamka lub moduł komfortu - zaczął od wymiany zamka i to przyniosło pożądany efekt.
zielbum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 18:42   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Czerwona gumka występowała w MK1 .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 19:42   #4
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
W takim razie wymiana zamka lub modułu ? W jaki sposób sprawdzić która rzecz jest do wymiany ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
