Stary 22-04-2016, 08:25   #11
levin27
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Witam, czy ktoś wie jakie kolory są tych przewodów ?
levin27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 22:01   #12
roki31
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: FORD MONDEO MK4 2.0TDCI
Silnik: 140KM
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
klego mam podobny problem z mk4 2010 tez swiece nie grzeja
myslalem ze to przekaznik siwiec padl ale drugi wstawilem i to samo
podejrzewam ze przewod od CAN do tego przekaznika gdzies nie ma przejscia
bo komputer pokazuje brak komunikacji z tym modulem
Jabys cos znalazl to daj znac
RW
roki31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 12:09   #13
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Mam podobny problem z brakiem grzania świec żarowych
Kompute pokazuje błędy
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Świece wymienione na nowe (jedna miała zwarcie), przekaźnik cyka dwukrotnie, ale w jedno i drugie kliknięcie jest w przeciągi 0,5s ( po wyjęciu i podaniu 12v jest jedno cykniecie i przejście a odłączeniu 12v cyknięcie i brak przejścia) bezpieczniki F2 i F4 sprawdzone i są ok. Po rozpięciu złączki czteropinowej, tej bezpośrednio przed świecami, po uruchomieniu zapłonu pokazuje napięcie 0.0v na wszystkich pinach. po uruchomieniu silnika na wszystkich pojawia się napięcie 8,5v - 9,0v i nie zanika.
Pytanie czy w mondeo mk4 2.0 tdci z 2007 roku jest moduł sterowania pracą świec żarowych (9M5Q12A343AA) bo wyczytałem sprzeczne informacje a na schematach znajdujących się na forum nie umiem tego wyszukać. Jeli tak to gdzie się znajduje i jak go można ewentualnie sprawdzić, jeśli go nie ma to co jeszcze można sprawdzić w związku z brakiem grzania świec?
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 13:32   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przekaźnikiem świec steruje PCM w przedlifcie.Kasowałeś błędy i one wracają ?
Jeśli tak to warto sprawdzić wiązkę idącą do PCM'a, pod kątem skorodowanych przewodów.
Stary 14-11-2016, 13:40   #15
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Tak błędy skasowane, powracają po uruchomieniu zapłonu. Czyli rozumiem że nie ma osobnego modułu od świec i ich pracą steruje PCM.
Stary 14-11-2016, 13:44   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie w aucie jest tak jak na dostępnych schematach do przedlifta-modułu brak.
Musisz sprawdzić połączenia między przekaźnikiem R4 a PCM,są tam dwa przewody do sprawdzenia.Jeden sterujący tym przekaźnikiem i drugi który po załączeniu tego przekaźnika podaje +12V dla PCM.
Stary 14-11-2016, 16:43   #17
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dzisiaj rano 0°
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 10:52   #18
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Więc przewody narazie pomierzyłem i wychodzi na to że przejścia między nóżkami przekaźnika R4 a dwoma pinami w czarnej wtyczce PCM są, ale opór jaki stawia jeden z przewodów pojawia się w zakresie 20KΩ i wynosi około 3, drugi pokazuje niskie wartości w zakresie 200Ω. Czyli z tego wnioskuje że kabel który wykazuje duży opór musiałby być gdzieś uszkodzony (co może by tłumaczyło klikanie przekaźnika ale brak utrzymania połączenia w nim). Niestety musiałem na tym wczoraj skończyć.
Wie może ktoś jak wyciągnąć podstawkę pod przekaźnikami (na której znajduje się miedzy innymi R4), wygląda że można ją wysunąć do góry razem z częścią instalacji (ale odchylam zaczepy i jakoś nie chce wyjść) potrzebne to w celu sprawdzenia połączenia między przewodem a złączką do przekaźnika, IMHO to newralgiczne miejsce.
Stary 15-11-2016, 11:19   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szybciej obstawiałbym zgnity przewód przy PCM.Około 20/30cm od wtyczek PCM.Na forum znajdziesz mnóstwo awarii,gdzie winne było właśnie to miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-11-2016, 12:44   #20
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Około 20cm od PCM jest przejście do komory silnika i jest ono w otulinie z gąbki, wyglądała ona jakby lata świetności miała za sobą już dawno. Po południu znów zajrzę do niego i rozbebesz całą tą wiązkę. Nie umiem tylko tej podstawki na której siedzą przekaźniki (R1, R2, R3, R4) podnieść do góry (przeszukuje internety ale jakoś nic nie wpadło w oko), wtedy miałbym szarszy pogląd na sytuacje i ewentualnie możliwość wymiany całego przewodu na nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
