Stary 11-11-2016, 15:56   #41
Wade
Zarejestrowany: 22-09-2016
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Za wysokie spalanie i dziwne zachowanie wskażnika temperatury
Ja również jestem po wymianie dużego termostatu i brak zmian. Aktualnie mały i duży termostat nowy ( oryginał) i cały czas temperatura spada jak intensywnienie przyspieszam a gdy odpuszczam wraca do poprzedniego stanu. Temperaturę maksymalną osiąga bez problemu i ja utrzymuje.
Średnie spalanie cały czas 8.3 litra na tych samych trasach co w pierwszym poście.
Macie jeszcze jakiś propozycje.
Wade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 16:28   #42
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy sprawdzałeś termostat przed włożeniem???
nie sprawdzałem nowych,natomiast stare tak i oba są dobre..mały szczelny,duży otwiera i zamyka się w odpowiedniej temperaturze..
reasumując jest tak:
wskazówka podczas jazdy utrzymuje się w pozycji za pięć dwunasta,nie faluje,brak wahań
rano po odpaleniu auta i przejechaniu około 2km już robi się ciepło,a po 10km i przy ustawionej temp.22st.bardzo ciepło mimo że wskaźnik nie stoi w pionie
wydaje mi się że jest to wina czujnika w głowicy,chociaż był wymieniony na nowy"zamiennik"..
spalanie też spadło o około 2l/100
jak dla mnie jest ok
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 19:19   #43
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć co Wy macie z tym nieprawidłowym grzaniem silnika. U mnie po przejechaniu w spokojnej jeździe po 5-6km wskazówka jak drut na 12-tej, temp. zewn. 0°C.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (38.7 KB, 22 wyświetleń)
Stary 12-11-2016, 21:33   #44
Fixiqq
Avatar Fixiqq
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Może czujnik temperatury.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Grupa FB: Ford | Pomorskie
Fixiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 06:51   #45
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
No właśnie Mariusz tu jest pies pogrzebany że u części użytkowników Mondziaka po wymianie wszystko jest ok,a u innych nie.Ponoć niejaki Paolo zna odpowiedź na tą bolączkę ale nikt tego nie potwierdził na forum, także jego pdzechwałek nie bierzemy pod uwagęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 17:36   #46
Fixiqq
Avatar Fixiqq
Imię: Filip
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Panowie to ja mam podobną zagadkę, dzisiaj pierwszy raz stałem w korku moim Fordem. Temp podskoczyła do ok. 90* aczkolwiek teraz zagadka. Podczas przyspieszania tzn. wciskaniu gazu temp na wskaźniku spada do tej pierwszej kreski nad 60* ale jak puszczę gaz i zacznę hamować to wraca na swoje miejsce.
Stary 14-11-2016, 18:18   #47
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Podobno w ECU jest drugi rezystor, który współpracuje z czujnikiem w głowicy, by na wskaźniku były pokazywane prawidłowe wartości. Może są jakieś zimne luty lub wtyczki zaśniedziały? Szkoda że trzeba ściągać nadkole by się tam dostać, bo już bym to dawno sprawdził.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
