Stary 15-11-2016, 09:29   #1
ulo205
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Smax bmax
Silnik: 2.0tdci 1.0 ecoboost 125km
Rocznik: 2012 2015
Postów: 27
Domyślnie Nie działa przednie lewe oświetlenie po otwarciu auta.
witam, po otwarciu auta świecą mi światła przednie prawe a lewe wcale, jakby żarówki się popaliły. Wcześniej po otwarciu auto ładnie się oświetlało co akurat mi nie przeszkadza, a wręcz mi się podoba. Co do tyłu - nie sprawdziłem.
Dodam, że po odpaleniu auta wszystkie żarówki świecą tak jak trzeba. Komunikatów - błędów - BRAK
Co się mogło stać? Dwa dni temu myłem auto , czy możliwe że gdzieś dostała się woda itp?
Nie mam Conversa, uprzedzę jeśli tam jest jakaś opcja włączenia/wyłączenia.
Jakieś pomysły? Dzięki
ulo205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 22:15   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie działa przednie lewe oświetlenie po otwarciu auta.
Napisał ulo205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przodu świeci się tylko światło pozycyjne lewe i prawe.Jeśli jedno nie działa to sprawdź żarówkę.Po odpaleniu auta ,jeśli załączysz światła mijania,ewentualnie jeśli masz aktywowany tryb skandynawski to nawet nie widzisz,że żarówka od pozycji jest spalona.
Stary 16-11-2016, 10:58   #3
ulo205
Imię: marcin
Rocznik: 2012 2015
Postów: 27
ok, dzięki. Sprawdzę to dziś. Zawsze gdy spaliła mi się żarówka, informował mnie o tym komputer a teraz nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
