Stary 19-05-2015, 17:23   #11
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: Dymi lekko z wydechu.
Na bezpośrednim wtrysku sądze że normalne, a przynajmniej ja widzę często że po depnięciu turbo benzyny z bezpośrednim puszczaja bąka. Klient w Brerze mial bardziej zakopcony zdeżak niż niejedne diesel. Powodem tego jest zbyt duża dawka paliwa, turbo nie nadążą przy gwałtownym depnięciu . Gdyby palił olej dym był by niebieski.
Nowoczesny zadbany i dobrze ustawiony Diesel na CR z DPF też nie dymi. A i bez DPF jeśli go dobry moder przytuli to bączki będa minimalne.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 07:58   #12
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jeśli przy mocnym przygazowaniu (sprawdzałem na biegu jałowym na parkingu) pojawia się czarny dym (nie dużo ale widać)? Wiem, że w dieslach to normalne ale czy w silniku benzynowym z turbiną też tak może być??
Tak ma być, wtrysk bezpośredni - ja przejedziesz palcem wnętrze rury wydechowej zobaczysz sadzę.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 16:57   #13
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Dziękuje za odpowiedzi i uspokojenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 12:17   #14
elliotek
Avatar elliotek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM X
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 67
Temat stary ale auto dobre więc nie ma co zakładać nowego tematu.
Mam takie same auto jak autor tematu. Z racji, że zawsze jeździłem dieslami a teraz pierwszy raz benzyna mam pytanie.
A żeby było łatwiej dam filmik, przedstawiający dymienie przy temperaturze ok 3 st C i przejechaniu ok 3km oraz 2 filmik po przjechaniu 6km w tej samej temperaturze. Proszę mi napisać czy sytuacja z filmu jest normalna czy nie. Auto ma przejechane prawie 90000km. Rano po włączeniu w temperaturze minusowej dymi dużo bardziej, tak że widać ją we wstecznym lusterku oraz na postoju w bocznych szybach jak wiatr sprzyjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zagrzaniu problem zdecydowanie mniejszy ale zawsze coś dymi, nie wiem jak będzie cieplej bo auto świeże dla mnie.
Film 1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Film 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak czy siak zamówiłem nowe świece bo nie wiem kiedy tu były wymieniane a to nie zaszkodzi a może pomóc?
elliotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 12:25   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wszystko ok,
to nie wóz elektryczny
Stary 15-11-2016, 12:27   #16
elliotek
Avatar elliotek
Postów: 67
A jak dość mocno z rana dymi w szczególności przy minusowych temperaturach tak że widać we wstecznym to też ok? Po przejechaniu 5-10km i zagrzaniu auta minimalnie dymi to też ok?
Poprzednie moje auto z filtrem cząstek stałych było i ono nic nie dymiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tąd pewnie moje pytaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2016, 12:29   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zawsze mi dymi na biało jak jest zimny i jest zimno, oleju nie bierze, latem nie dymi
spokojnie
Stary 15-11-2016, 12:42   #18
elliotek
Avatar elliotek
Postów: 67
dzięki, a dymi CI czasem tak mocniej przy minusowej tem i zimnym silniku po nocy?
Stary 15-11-2016, 12:46   #19
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Wszystko jest ok, ma dymić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2016, 12:55   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dymi, czasem jak jest rano fest to widzę w lusterku biały dym
to nie jest dym z paliwa czy oleju
to jest dym z temperatury i wilgoci
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
