Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 15-11-2016, 17:24   #141
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Napisał santin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jechać do ASO - niech stukają i pukają w szukaniu dziury, czy na razie się nie przejmować i jeździć?
ja w swoim MK4 miałem tak samo, więc jeśli innych i w innych sytuacjach dziwnych objawów brak to nie szukaj tej dziury...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 08:37   #142
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano brak, więc póki co odłożę sprawę, chyba że w międzyczasie mocno mnie zirytujue szarpanie.
Co zauważyłem - im zimniej, tym mocniej szarpie - mam nadzieję, że zimą przy mocnym minusie zębów mi nie powybija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 17:04   #143
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
u mnie szarpało, ale nie aż tak mocno żeby się tym przejmować, jaki masz przebieg, może oliwkę trzeba wymienić, kalibrację zrobić i będzie pięknie
Stary 16-11-2016, 17:40   #144
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to może wreszcie dowiemy się:
a) co dokładnie naprawiał w PS za tą cenę (no chyba że sprzęgła)
b) gdzie to robił
Bo jak na razie przeczytawszy wszystkie wątki o PS są takie informacje (od najtańszej):
a) można wymienić olej bez adaptacji
b) można wymienić olej z adaptacją
c) można wymienić sprzęgła (za ok. 4 - 5 kpln)
d) można wymienić całą skrzynię na nową (za ok. 17 - 20 kpln)
e) NIE można wymienić skrzyni na używkę, gdyż w sterowniku jest coś zapisane i skrzynia nie ma pełnej funkcjonalności
Tak jak myślałem. Zero odpowiedzi...
Ja za to kocham internet. Ktoś coś napisze, ale nie do końca. Zada się pytanie - zero dalszych odpowiedzi. To po co - ja się pytam - pisać takie niedorobione informacje ???
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 07:05   #145
santin
Avatar santin
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
20 tyś najechane - więc dobrze dotarty. Z tym, że ja z tego zrobiłem 5 tyś tylko, więc nie wiem jak ktoś wcześniej jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie, tak jak pisałem wcześniej, będę obserwować - jak coś to będę męczyć ASO w ramach gwarancji.
thx za odp.
Santin
Stary 23-11-2016, 07:43   #146
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
A jak wygląda sprawa z pozycją N w skrzyniach PS ?
Wiem, że w zwykłym automacie lepiej trzymać na hamulcu czekając na światłach,
lepsze smarowanie jest niż na N.
Czy w PS tak samo to działa ?
Próbowałem kilka razy przełączać z D na N i nie słyszałem
żeby skrzynia wykonywała jakieś ruchy (przy zmianie na R czy P można coś wyczuć)
Więc wydaję mi się, że jest tak samo wysprzęglona w obu przypadkach. Or?
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 08:37   #147
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dobrze napisałeś - wydaje Ci się.
Powershift nie ma praktycznie nic wspólnego z hydrokinetykiem. Nie ma konwertera momentu, jak hydrokinetyki i CVT, a w hydrokinetykach z tym nieprzełączaniem na N chodziło o to, że oliwa w skrzyni nie szła wtedy przez chłodnicę oleju (a bynajmniej nie w takiej ilości jak na innych przełożeniach) i się olej zagrzewał, czego skrzynia nie lubi.
W PS jest różnica pomiędzy N, a D.
Po pierwsze są "zapięte" inne biegi.
Na P jest na pewno 2 i R, na N masz bodajże 2 i R, na D masz 1 i 2 (tak samo na S jak stoisz). Nie wiem z czym jest sparowany R, prawdopodobnie 2, bo się nic nie dzieje po przejściu z P.
Druga zasadnicza różnica - na D i R bez gazu nawet masz około 5Nm momentu przekazywanego na koła, dlatego jak puścisz hamulec auto powoli jedzie. Na N i P 0Nm (w sprawnej skrzyni bynajmniej). Widać to też po chwilowym zużyciu paliwa. Na N jest o około 0.1-0.2l/h niższe niż na R i D trzymanym na hamulcu.
Także jak Ci się chce, to możesz sobie swobodnie przełączać z D na N - nie robi to skrzyni krzywdy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 13:55   #148
Wojslaw
Avatar Wojslaw
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Kuga
Silnik: TDCi2,0 163KM
Postów: 13
Odnośnie pytania VOKU, automat jest super ale pod warunkiem że można wykupić "gwarancje 12".Tanio to nie jest bo trzeba robić przeglądy w ASO.
Ja takową posiadam i uratowałem kilka tysięcy za wymianę wału napędowego-padł któryś przegub.
Kilka postów wcześniej pisałem o moim problemie-mechanik postraszył mnie że to może być skrzynia PS. Przypominam że to było terkotanie i wibracje napędu.
Czesław
Wojslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 14:51   #149
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Ano właśnie. Gwarancje 12 można wykupić w zasadzie dla każdego forda w wieku 2-10 lat i o przebiegu mniejszym niż 200000. Voku, Całkiem możliwe, że kupisz autko jeszcze na rozszerzonej gwarancji Ford Protect (pierwszy właściciel ma możliwość dokupienia takiej przy zakupie). Ta gwarancja może być wykupiona na okres do 5 lat. Po jej zakończeniu możesz raz w roku robić serwis w ASO i otrzymasz do niego gwarancję 12 na rok, za dopłatą 139zł. Przeczytaj uważnie jej warunki na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] => zakładka Gwarancja 12.
Moim zdaniem tylko automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Manuale to średniowiecze.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 25-11-2016 o 14:54
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 11:38   #150
Tomass
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Napisał Wojslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam trchę inny problem. Po przejechaniu około 30 km, gdy skrzynia się dobrze zagrzeje, występują wibracje łudząco podobne do objawu uszkodzonych przegubów wewnętrznych.
Przeguby pewnie by dawały objawy tak na zimnym jak i nagrzanym napędzie.
Czy ktoś spotkał się z takim objawym-będę wdzięczny za odpowiedź.
Sama skrzynia spisuje się poprawnie poza opóźnieniem przy starcie. Przebieg skrzyni to 60000km a samochodu 155000km.
Czesław
Ja mialem taki objawy, do tego przy przyspieszaniu byly zawirowania obrotow plus jak przelaczal z biegu 4 na 5 auto jak by zwalnialo, doslownie jak by ktos po heblach depnal.
Ruszanie ze swiatel tez bylo irytujace bo czasami cala buda szarpalo.
Na chwile obecna serwis zdiagnozowal sprzegla do wymiany, czekam na czesci, pytanie nastepne czy dobrze wszystko poskladaja.
Mam nadzieje ze u Ciebie sie tak zle nie skonczy.
Tomass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
