Stary 17-11-2016, 08:01   #11
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Rozmiar piasty
Słuchajcie, różnica to 1/10 mm. Obawiam się, że założenie dwa razy tego pierścienia spowoduje, że ta 1/10 mm już się zetrze. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 08:01   #12
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Napisał krzman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz oryginalne felgi? Wiem, że nikt nie będzie odkręcał koła po to by zmierzyć dla mnie rozmiar piasty, ale może masz opony letnie na oryginalnych ford-owskich felgach i możesz zmierzyć otwór?
Letnie mam oryginalne, ale nie dam rady zmierzyć - zostały ułożone na sen zimowy w moim punkcie zmiany opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimowe tak jak pisałem firmy Dezent z otworem 63,4 - kupowane u dealera Forda jako pełne koła w ramach akcji zima.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 12:43   #13
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał santin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba Ford na zamówienie je dostał. Bo interesowałem się tym modelem (TD) i jest dostępny tylko z otworem 71mm. A może źle szukałem?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 12:54   #14
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No ale przecież niemal każde felgi aftermarketowe maja duży, ponad 70-milimetrowy otwór centrujący po to żeby po zastosowaniu pierścieni centrujących pasowały do konkretnego auta.
Np. rozstaw 5x108 ma/miało kilka marek i maja różne średnice piast - np Cytryna i Pug maja 65,1mm, Ford, Volvo mają 63,3 albo 63,4 (tak jak wczesniej pisałem, róznie katalogi podają), a Renówki o ile mnie pamięć nie myli 57 cos tam.
Producent felg robi wszystkie takie same i dopiero pod konkretne auto dobierany jest zestaw montazowy zawierający śruby lub nakretki i odpowiednie pierścienie.
Tylko felgi robione na zamówienie poszczególnych producentów samochodów mają otwory centralne wytoczone na dokładnie taką średnice jaką firma potrzebuje.
Sa jeszcze oczywiście felgi aftermarketowe dedykowane poszczególnym markom - w takich przypadkach też otwór jest od razu o odpowiedniej średnicy, tak, że nie potrzeba używać pierścieni centrujących.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 14:00   #15
santin
Avatar santin
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze szukałeś
To ja uproszczenie zastosowałem.
Jest dokładnie jak MAG napisał. Felgi mają standardowo otwór 70.1 i pierścień centrujący na 63.4
tutaj jest to ładnie opisane
sorrki za wprowadzenie w błąd
Santin
Stary 17-11-2016, 17:05   #16
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Mam rozumieć, że Ford Ci takie założył razem z oponami?
Stary 17-11-2016, 19:59   #17
krzman
Avatar krzman
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Dzięki panowie!!!
Zostało mi poczekać na ten dzień w którym dostanę kluczyki do ręki, żeby się przekonać czy te pierścienie 63,3 wejdą. Jeśli nie, to pozostanie szybki zakup...
krzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 20:19   #18
santin
Avatar santin
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Częściowo tak można to rozumieć.
Z tym, że jako Ford rozumiem nie fabrykę, a ASO Forda.
Koła kupiłem tu i u tego dealera je zakładałem.
Santin
Ostatnio edytowane przez santin ; 17-11-2016 o 20:23
Stary 18-12-2016, 20:55   #19
krzman
Avatar krzman
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
A więc już wiadomo, że pierścienie 63,3 pasują - może się komuś przyda...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
