Stary 17-11-2016, 21:30   #181
rumunn95
Domyślnie Odp: Żywotnośc filtru DPF
karex uzywam zwyklego elma i forscan na winde i sa dwa pidy;
DSLCR - Odleglosc od ostatniej ukoczonej regeneracji
DSLRT - Odleglosc przejechana od ostatniej proby przeprowadzenia regeneracji
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 17-11-2016 o 21:40
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 08:12   #182
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma takiego PIDu. Ale da się pośrednio. Jeżeli podczas spokojnej jazdy temperatura spalin EGT wzrośnie to 600C tzn, że filtr się dopala.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to w przedlifcie, DW10. W polifcie DW10C ich niestety nie ma. Za to jest:
DPF_LOAD - ogólne zapełnienie filtra (w procentach jakieś fordoskiej normy)
DPF_SOOT_LD - zapełnienie filtra sadzą (w procentach jakieś fordoskiej normy)
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 18-11-2016 o 08:54
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
