Stary 21-09-2016, 14:53   #21
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy pod dywanikiem
witam witam, więc tak: zakupiłem oryginalne o-ringi w serwisie na zamówienie, koszt jednej sztuki 20zł. z tego co widać a podgrzałem go trochę to nie widzę wycieków, ale to się okaże za pare dni jak będzie samochód kursowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wsadziłem uszczelkę na płynie do naczyń w szerszą rurkę mam nadzieje że będzie to trzymaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zacisków nie kupowałem dałem te co były.. wcześniej zakładałem uszczelki nie oryginalne to był z nimi problem aż uszkodziłem (wymiar niby ten sam ale nie ten samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) polecam zakupić oryginał, bez problemu weszło jak w masełko..a jeszcze do jednego forumowicza co się wypowiadał- że druga rurka jest od klimy to jest w błędzie.. ponieważ ta druga rurka to powrót z nagrzewnicy
dzięki za info
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez daverro ; 22-09-2016 o 20:02
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 14:37   #22
marcinsztandur
Zarejestrowany: 12-11-2016
Model: focus
Silnik: 2,0
Mam ten sam problem i próbowałem wymienić ten oring ale powiem wam szczerze że nie mogę rozdzielić tych rurek, powiedzcie mi czy trzeba odłączać węże w komorze silnika żeby rozdzielić te aluminiowe rurki czy nie?
marcinsztandur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 08:31   #23
fufok
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 115PS
Postów: 9
witaj
węży w komorze silnika nie rozlaczaj nie ma sensu.
Ja płaskim śrubokrętem podważałem na boki na łączeniu rurek i w końcu się rozkleiły.
Aha NIE ODKRĘCAĆ KORKA na zbiorniku wyrównawczym.
Pomaga wyjęcie schowka i rozłączenie skrzynki bezpieczników. Przy łączeniu rurek przydaje się klucz płaski taki żeby złapać nim krawędź wybrzuszenia na rurze i dociągać do drugiej rury.
Oringi można kupić za ok 40 gr w sklepie z lożyskamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rurki uparcie przez godzinę nie chcą się połączyć i jesteście czerwoni z wściekłości jak płyn chlodniczy to zamiast kląć warto się pomodlić - przerobiłem na własnym przykładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ostatnim foto jest już założony nowy oring w wybrzuszeniu górnej rury - ktoś pisał że można na płaska dolną rurę zakładać ale to nie tędy drogaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20160822_180021.jpg (83.9 KB, 487 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160822_173321~01.jpg (88.7 KB, 460 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160822_173027.jpg (95.7 KB, 531 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160822_192856.jpg (93.6 KB, 535 wyświetleń)
fufok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 11:50   #24
barp21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Silnik: 2,0
Postów: 8
Domyślnie Nagrzewnica
Cześć,
W moim MK2 1.6 benzyna chłodnica nagrzewnicy jest do wymiany.
Po stronie pasażera jest konkretnie mokro no i płyn trzeba często dolewać do chłodnicy. Powiedzcie mi gdzie to można kupić? Ze względu na ilość pracy żeby to wymienić zależy mi na pewnej części. Tylko ASO czy są jakieś inne godne polecenia źródła?
barp21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 20:27   #25
Remi15
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus c-max zetec
Postów: 17
Dokopałem się do tego postu i z góry dziękuję :-) Porada jest bezcenna.
W żony fordzie przez ostatni tydzień dolewałem codziennie płynu chłodniczego (0.5litra dziennie) tak szybko ubywało i nie mogłem znaleźć przecieku, nawet kupiłem nową pompę wody z zamiarem wymiany, na wypadek gdyby ubywało w formie pary podczas jazdy.
W ostatnim momencie znalazłem ten post i faktycznie, plastikowa zapinka była odpięta i oring kompletnie zniszczony. Pod chodnikiem był istny basen, przynajmniej 4 litry tam pływały i zapewne kolejny litr w chodniku (filc).
Remi15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 23:35   #26
sek5
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: FOCUS 2
Silnik: 1.6 i 16V Ti-VCT 115KM
Rocznik: 2005 XII
Postów: 10
Czy trzeba spuścić płyn z chłodnicy? Pytam bo auto mam w garażu i ciężko od dołu coś zrobić. Ile płynu wyleci z tych rurek? A może ktoś to robił bez spuszczania płynu. Będę wdzięczny za sugestie.
sek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 17:40   #27
Remi15
Imię: Remigiusz
Postów: 17
Właśnie skończyłem to robić. Strzykawką wyssałem ze zbiorniczka wyrównawczego ile się dało i rozłączyłem rurkę. Poleciało kilkanaście mililitrów ale i tak podłoga była już wcześniej cała zalana więc nie miało to dla mnie znaczenia. Jak podłożysz dużo papieru kuchennego to powinno wyłapać wszystko z rurki. Teraz wyciągnąłem cały chodnik, żona sobie go w ogrodzie wyprała i teraz będzie się suszył przez parę dni :-)
Jeszcze jeden mały TIP, sporo ludzi pisało na forum że mieli kłopot z zapięciem tej plastikowej mocującej opaski po wymianie oringa. Ta opaska jest kierunkowa, musisz się upewnić że założyłeś ja na rurkę dobrą stroną.
{NA DRUGI DZIEŃ}
Niestety łącze ciekło :-( Kupiłem oryginalny o-ring (£4,15) rozbój w biały dzień, no ale myślę sobie przynajmniej nie będę miał problemów z przeciekiem. Strasznie się rozeźliłem równie dobrze mogłem wsadzić uniwersalny o-ring za £0,20.
Wywaliłem tą plastikową zapinkę, która i tak nie zaciska jak trzeba (jest dosyć luźna) wymodziłem coś takiego
Przynajmniej teraz nie cieknie. UFFF
Ostatnio edytowane przez Remi15 ; 03-12-2016 o 14:52
Stary 06-12-2016, 17:17   #28
PatrykPP
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-05-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Ja w tym roku zmieniłem płyn na ten od max master, skusił mnie ich konkurs, bo można fajne nagrody wygrać. A co do samego płynu to jakoś przednia.
PatrykPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 21:24   #29
mledzioml
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8
Czy będzie pasować chłodniczka bez tych łączeń? Tzn to jest chyba od modelu po lifcie. Poza tym jak odkręcić podszybie? Bo muszę wyjąć te rurki które zostały a nie idzie tam ręki włożyć żeby odczepić te stare.
Bump:
mledzioml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 22:07   #30
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Mam pytanie - jeśli przecieka nagrzewnica a nie łączenie i oringi to czy zastosowanie jakiegoś uszczelniacza pomoże doraźnie? Powiedzmy na miesiąc? Wiem, że to świństwo ale nie mogę sobie pozwolić chwilowo na uziemienie Foki na 3 dni (nie mówiąc już o wydatku 800zł znienacka)
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
