Stary 21-11-2016, 13:49   #1
Winnie
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi (bez DPF)
Postów: 18
Domyślnie Po zmianie z H7 na xenony (i aktywacji) - często nie zapalają się [ROZWIĄZANIE]
Cześć,
miałem oryginalne lampy h7, dokupiłem xenony z Galaxy 2014.
Zamieniłem, przelaczyłem w komputerze na "Adaptive Bixenon".
Mimo to, bardzo czesto wyskakuje blad swiatel mijania, a lewa lampa pali co 10 raz. Zamieniłem miejscami i zarnik i przetwornicę i caly czas dominuje problem lewej lampy (choc prawej tez zdarza się nie zapalać).
Czy ktoś może podpowiedzieć co może byc nie tak ?
Pozdrawiam,
P.W.
Ostatnio edytowane przez Winnie ; 21-11-2016 o 20:10
Winnie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 14:12   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Po zmianie z H7 na xenony (i aktywacji) - problemy
Masz komplet do ksenonu ? Czujniki poziomowania, moduł hcm/afs, spryski ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 14:14   #3
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
no ale jak? Same lampiony przełożyłeś? A czujniki od poziomowania chociażby?
Wysłane z mojego Samsung Galaxy S6
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 14:49   #4
Winnie
Model: S-MAX
Postów: 18
Do czujników poziomowania zaczynam zbierać zestaw. Spryski skompletowane, jednak załóżę to w całości. Na tym etapie zalezy mi by lampy zaczeły palić.
Stary 21-11-2016, 15:41   #5
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Po zmianie z H7 na xenony (i aktywacji) - często nie zapalają się
A moduł hcm/afs masz ? Bez tego poziomowania nie będzie bo on steruje ksenonem dostając info od czujników poziomowania
Stary 21-11-2016, 15:48   #6
Winnie
Model: S-MAX
Postów: 18
Własnie jego oraz czujniki mam na myśli, mowiac,ze zbieram zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale poki co chodzi mi by to zaczelo w ogole swiecić.
Pytanie, czy on (ten moduł) ma jakikolwiek wplyw na samo swiecenie lamp ?
Pozdrawiam,
P.W.
Stary 21-11-2016, 16:40   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
Zaświecą jak będą skonfigurowane jako xenony... Nic samo się nie wydarzy... Podłączenie to trochę mało.
Stary 21-11-2016, 20:04   #8
Winnie
Model: S-MAX
Postów: 18
Ok, wygląda na to,że sprawa wyjasniona. Przełączyłem reflektory w ELM w tryb GDL system with auto dynamic adjust.
Przy tej okazji, chciałem podziękować koledze Speedo z tego forum, bo udzielił mi sporo wskazówek w tym temacie!
Pozdrawiam i życzę powodzenia w modach, a sam składam zestaw do samopoziomowania!
Stary 22-11-2016, 07:53   #9
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Domyślnie Odp: Po zmianie z H7 na xenony (i aktywacji) - często nie zapalają się [ROZWIĄZANIE]
Witam. Koledzy, chciałbym uściślić, można przerobić oryginalny reflektor xenon na bixenon??
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 08:29   #10
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To oryginalny xenon nie jest od razu bi? U mnie jest.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
