Stary 21-11-2016, 18:38   #891
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
A znasz jakąś kamerkę samochodową która ma działający tryb Starvis i można ją kupić ?
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 19:58   #892
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A119S - ale jeszcze nie ma w sprzedazy. Moze w grudniu zaczna ja sprzedawac. Zreszta sam tryb starvis tez jest pod znakiem zapytania. Nie wiadomo co bedzie ostatecznie w firmware
Z innych nie wiem - trzeba by poszukac. Potencjalnie kazda z IMX291.
Ja bym chetnie kupil cos opartego na A7 lub nowszym ale z form-factorem A119tki. Jak cos znajdziesz to daj znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2016, 22:18   #893
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: zakup rejestratora jazdy
Panowie mam spory problem z wideorejestratorem....
Zacznę od początku.Po raz kolejny został mi przerysowany zderzak przedni na parkingu, do tego stopnia że straciłem cierpliwość i postanowiłem w końcu coś z tym zrobić.Złapałem winowajcę,ale uciekł mi i po kilku godzinach samochód sprawcy przyjechał czysty i wypastowany,bez śladów lakieru. Pytanie moje a zarazem proszę o pomoc, mam upatrzoną kamerkę,tylko w żaden sposób nie mogę znaleźć tematu rozwiązującego problemu zasilania kamerki na stałe, tak aby była ona aktywna 24h w sposób bezpieczny.Byłem w firmie która zakłada nagłośnienie,CB itp, ale po rozmowie z szefem zasugerował mi podpięcie bezpośrednio pod akumulator.Czy ktoś z Was montował kamerę na stałe które sprawdza się w 100%,jak to wykonać,chodzi mi o nagrywanie nocne,tak aby zostało nagrane wykroczenie.Czy kupno powerbank-a powiedzmy o pojemności 12000mAh sprawdzi się i na jak długo.Rozważę każdą propozycję...
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 22:29   #894
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a przypadkiem w mk4 nie masz w zapalniczce zasilania non stop? Ja w mk3 mam podpiętą kamerkę pod zapalniczkę i póki nie wyłączę to nagrywa 24/7 i nic nie odcina zasilania z zapalniczki...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 23:26   #895
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie zakup rejestratora jazdy
Tez mam mk3 i moja zapalniczka działa po zapłonie. Gniazdo w bagażniku działa non stop.
Jest sporo miejsc gdzie jest w kabinie zasilanie non stop. Nie trzeba ciągnąć od aku. Kamerka ma relatywnie mały pobór wiec np z radia można ukraść zasilanie.
Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 23-11-2016 o 23:28
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 23:59   #896
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
No i wuj z tego, że będziesz miał 24h/7 nagrywanie (w FHD 30fps na karcie 32GB mieści się niecałe 4h nagrania, potem się nadpisuje).
Są kamery z trybem parkingowym (detekcja ruchu na podstawie analizy obrazu). Jak "wykryje ruch", to zapisuje to nagranie, jest niby G-Sensor często, ale przy małej obcierce pewnie w ogóle nie zadziała.
Dodatkowo dochodzi pobór prądu. Przy 100mA ciągłego poboru (raczej wątpię, aby poniżej tego zeszło) masz 2.5Ah zeżarte w ciągu doby, to jest 25000mAh.
Powerbanki średnio lubią zimno, wysokie temperatury też. W aucie zimą możesz mieć nawet poniżej -20stopni, a latem spokojnie nawet powyżej 60stopni (zależy gdzie tego powerbanka wsadzisz).
No i co, chcesz te kamerki z każdej strony samochodu zamontować? Będziesz codziennie rano auto obchodził i przeglądał 8h nagrań aby znaleźć winowajcę w razie czego?
Weź też pod uwagę to, że takie sprzęty się zużywają - karta SD (każda pamięć typu flash ma ograniczoną ilość cykli zapisów) jak i sam DVR, bateria, dlatego lepiej brać wersję z kondensatorem.
Im dłużej to to działa, tym większa szansa, że się zepsuje.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 07:35   #897
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
WRZOCH- A kto mówi że kamera będzie nagrywała 24h na dobę.Jeśli chodzi o tryb nocny,to kamera po niewykryciu obiektu jest uśpiona,dopiero gdy obiekt zbliża się do samochodu kamera automatycznie zostaje aktywowana.
Skoro ma sensor i wykrywa obiekt zbliżający się do samochodu,to jak ma nie nagrać samochodu wyjeżdzajacego z parkingu,a już tymbardziej tak jak piszesz "obcierki" jedno wyklucza drugie.
Nie pisałem nic o montażu kamer z każdej strony,więc daruj sobie zbędne komentarze tego typu.Prosiłem o pomoc a nie biadolenie o d...ie marynie...bez obrazy.
Jeśli chodzi o kartę pamięci,to jak będzie trzeba to się kupi nową.Napewno nie będzie to wydatek z dnia na dzień.Piszesz im dłużej to działa tym większa szansa że się zepsuje-kompletnie Twojego toku myślenia nie rozumiem,to co mam nic nie kupować,z obawy że sprzęt się zepsuje,ja wysiadam.....
Bump:
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK4 jak dobrze zostałem poinformowany, to po 15 minutach zostaje odcięte zasilanie w zapalniczce. Podpięcie pod lampkę w podsufitce oraz pod bodajże rozwiązuje ten problem.
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 24-11-2016 o 07:56
Stary 24-11-2016, 08:30   #898
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,052
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej jest na odwrót.
Lampki odcinają zasilanie w standardzie po 30minutach, a gniazdo zapalniczki doi aku cały czas.
Sam chciałem kiedyś zrobić niezależny obwód zasilania kamerki i doszedłem do tych samych wniosków co wrzoch.
Karta 64GB w kamerce na której będzie widać coś więcej niż plamy to 6,5h nagrania w pętli.
Nawet wstawienie niezależnego małego aku 12V do bagażnika, pozwoli na pracęw czuwaniu do 4dni, a cykl pełnego ładowania takiego aku to 4-8h. Czyli raz w tygodniu duża trasa żeby nabić taki aku.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-11-2016 o 08:33
Stary 24-11-2016, 08:38   #899
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mk4 jest na 100% w zapaliczce odcinany prąd po 15 minutach.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-11-2016, 09:46   #900
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Panowie a czy taki adapter rozwiąże sprawę...?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
