Stary 21-11-2016, 20:58   #631
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Dolewanko od 150 000km się zaczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 21:31   #632
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Napisał Elminster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
którą ford sprytnie maskuje dopuszczając w instrukcji eksploatacji dopuszczalne zużycie oleju na poziomie 1 litra na 1000km .
Wybacz kolego gdzie to pisze w instrukcji bo nie doczytałem. Doczytałem tylko, że masz raz na miesiąc sprawdzić stan oleju i ewentualnie uzupełnić.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 22:12   #633
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
lepiej w duratecu po przebiegu powyżej 150 tys km stan oleju sprawdzać częściej, bo można się nieco zdziwić. Chyba , ze tylko jeździsz do kościoła co niedziele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2016, 23:24   #634
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Obecnie 176tyś i od ponad 4 lat nie dolałem ani kropli.
Co do temperatury, analog zawsze pokazuje 90, a faktycznie jest dużo mniej. Zależy to od pory roku. W zimę mi ciężko dobić nawet 70.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 23:27   #635
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karton przed chłodnicę na zimę (tak 80% zasłonić) i będzie ok.
Stary 22-11-2016, 11:33   #636
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Wczoraj wymieniłem termostat FORD Indeks: 1476110, płyn kuler, chłodnica przykryta derką z eko skóry. Start do roboty przy -2. Gaz przełączył się przy 50 stopniach po ok 5 min, temp max jaką pokazał licznik 92 stopnie i w zależności od prędkości i obrotów silnika temp. wahała się od 87 stopni do 90. Na liczniku 171000 olej wymieniony dwa tygodnie temu stan jak po wymianie. wcześniej też nie brał. Dziś naprawiają drzwi po małym zdarzeniu parkingowym, pan wycofując oparł się o przednie drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 21:23   #637
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Mój ma przebieg 188tyś i jest wiarygodny. Auto kupiłem z Dani a tam można zweryfikować przebieg. Ale te dolewanie oleju mnie troche martwi.
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:09   #638
lukas s-max
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 11
Ja dolewam 0,5 litra oleju na 1000km. Przebieg 290000. Idzie sie przyzwyczaićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukas s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:15   #639
Elminster
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 13
Napisał lukas s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo kurcze, to jakaś średnia z trasy czy najwyższe branie np. podczas jazdy autostradą? Mój brał 0,8l na 1000km, zrobiłem remont silnika, od tego czasu przejechałem 2000km i na razie nie bierze, ale wiem jedno - jak znów zacznie brać to pozbędę się go z wielką ulgą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elminster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:19   #640
grubasq
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Szczerze mój bierze ok 0.6 na 1000 ale w mieście na trasie bo raz musiałem zrobić 1500 km nie wziol ani grama nie wiem czym to spowodowane jest
Wytaptakowane z LG G4s
grubasq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
