Stary 22-11-2016, 09:00   #11
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnego systemu PDC
Napisał _remiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem już właściwą wiązkę zderzaka.
Czyli masz tylko parktronic na tył tak ?
W elmconfig to co zaznaczyłeś ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 11:06   #12
_remiq
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
Tak zaznaczyłem tylko tył.
Pojawia mi się błąd w RCM: U2101:00-2F. Nie wiem co on dokladnie oznacza, ale to chyba nie ma związku.
_remiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 11:22   #13
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
U2101:00 Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
odczytaj konfigurację z BCM i zapisz ją do IPC, potem skasuj błedy
proszę nie cytować bezpośrednio poprzedzających postów deku
Ostatnio edytowane przez deku ; 28-11-2016 o 13:16
Stary 22-11-2016, 11:24   #14
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Dziękuję, spróbuję.
Stary 22-11-2016, 18:34   #15
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Jeszcze raz zrobiłem poprawną konfigurację ELMconfigiem z zapisem do IPC, skasowałem błędy Forscanem. Teraz błędów nie ma. A PDC dalej zachowuje się tak samo. Może moduł jest nie taki? Teraz jest AM2T 15K866 - AB. Czy wyłącznik PDC jest potrzebny?
Stary 22-11-2016, 18:51   #16
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Wydaje mi się że powinien być BS7T-15K866-AD od rocznika 2010 - 2014 bo ten co masz to będzie do 2010.
Stary 22-11-2016, 19:05   #17
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
A czy może być 3M5T-15K866-AD?
Stary 22-11-2016, 19:36   #18
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Ten od focusa też nie będzie działałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 28-11-2016 o 13:17
Stary 22-11-2016, 19:41   #19
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Ok. Już zamówiłem BS7T-15K866-AD. Zobaczymy czy będzie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za wsparcie!!!
Stary 13-12-2016, 23:54   #20
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Czy ma ktoś schemat podłączenia modułu PDC? Dalej mi nie działa. Kolejny punkt zaczepienia, to brak przedniego głośnika PDC. W moim aucie było fabrycznie radio Sony więc nie mam wtyczek w instalacji do głośników. Tylny już jakoś podlutowałem, ale do przedniego brakuje mi schematu lub informacji na jakich żyłach on wisi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
