Stary 22-11-2016, 22:15   #1291
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisałem Ci z menu serwisowego.
Stary 22-11-2016, 22:18   #1292
darogaw77
Avatar darogaw77
Imię: Daro
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 36
Sorry zakręcie się :-) próbowałem i nic,zachowuje się tak samo
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
darogaw77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 22:20   #1293
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał darogaw77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naciśnij razem NAV + SET .... potem puść i poszukaj odpowiedniej opcji aktualizacji z CD
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-11-2016, 22:23   #1294
darogaw77
Avatar darogaw77
Imię: Daro
Model: Kuga ST-Line
Postów: 36
Wiem wiem robiłem to, za każdym razem i nic :-(
Stary 22-11-2016, 22:30   #1295
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli poszła aktualizacja z pl menu to musi iść aktualizacja 4.1,nie ma bata.Nagraj jeszcze raz płytę z sp 4.1 i spróbuj zaktualizować radio.
Stary 22-11-2016, 22:37   #1296
darogaw77
Avatar darogaw77
Imię: Daro
Model: Kuga ST-Line
Postów: 36
No właśnie spróbuję nagrać płytę innym programem może to pomoże
Stary 23-11-2016, 20:06   #1297
darogaw77
Avatar darogaw77
Imię: Daro
Model: Kuga ST-Line
Postów: 36
Ja kudlaty durnowaty.....nagrałem na plycie DVD :-D(zupełnie przez przypadek) i głupi zastanawiałem się co jest nie tego :-D dopiero po kolejnym swego rodzaju przekleństwie zauważyłem ten jakże istotny błąd :-)ale program którym nagrałem Pl menu niestety nie ogarnol pliku ISO, no ale alkohol juz tak :-) także tego,120%robi robotę ;-) dzięki wielkie Panowie
Stary 24-11-2016, 08:16   #1298
segram
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Kuga MKI i MKIII
Silnik: 2.0 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 19
Dzięki płytkę mam i dzisiaj zobaczę czy oryginał da radę ruszyć aktualizację.
Wieczorem lub jutro się odezwę i poinformuje o postępach.
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie wysłałem swoją płytkę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mam nadzieję że nie będzie tak jak u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MondeQ by Matius86
segram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 15:09   #1299
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
witam,
czy możecie mi powiedzieć czy mapy na karcie sd z 2013 są w niej szczegółowe ulice ich numery itp. czy tylko główne ulice Polski. Mapy to: Navigation Europe Ford FX 2013 TomTom Bosch
Dzięki za info
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 16:08   #1300
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są szczegółowe.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
