Stary 18-11-2016, 13:38   #31
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa jak odpowietrzyc
no chyba zaryzykuję i sam wymienię,kupiłem mann-a więc powinien być ok,mam jeszcze pytanko..a co robić jak nie zagada??
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 14:36   #32
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
najbezpieczniej to kupić sobie gruszkę do diesla, wtedy jak jest problem to ja podpiąć i odpowietrzyć ręcznie.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 14:40   #33
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Tylko nie sugerować się wskazówką na filtrze. Paliwo leci od lewej do prawej a wskazówka wskazuje odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 10:37   #34
osob
Zarejestrowany: 18-04-2016
Domyślnie Mondeo mkIII TDCI 2.0 filtr paliwa
Chciałbym wymienic filtr paliwa, ale pod maska sa 2 podobne urządzenia obok siebie. Co to są, i ktory nalezy wymienić, czy też nalezy wymienic oba?
Typ Pliku: jpg IMG_20161123_090734.jpg (94.5 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20161123_090757.jpg (83.2 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20161123_090920.jpg (92.8 KB, 51 wyświetleń)
osob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 10:41   #35
andcho11
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 km
Dzięki kolego za szybką reakcje na mój problem ale wtryski są po sprawdzeniu pompa też jest oki zmieniłem czujniki wałka i wału MAp sensor i przewód powrotny Mundek odpowietrzony ale gasnie po sprężynce i brak mi już pomysłów co dalej
andcho11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 10:43   #36
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Mondeo mkIII TDCI 2.0 filtr paliwa
Ktoś dołożył jeszcze jeden filtr, oryginalny jest ten z 3 króćcami i zapiętymi 3 wężykami. Ten z 2 zdjęcia poniżej z czerwoną spinką. W sumie nie głupi pomysł z dwoma filtrami.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 23-11-2016 o 10:45
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 11:26   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a dla mnie kiepski pomysł bo jak coś się dzieje to są 2 do wymiany i nie wiadomo, od którego zacząć (który jest wadliwy) żeby było ok. poza tym większy opór (dodatkowa przeszkoda - wzrastają opory przepływu paliwa) dla pompki wstępnej w pompie WC
Stary 23-11-2016, 11:31   #38
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał andcho11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczytałeś błędy
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega ma mk3 więc paliwo "leci" odwrotnie i strzałki pokazują dobry kierunek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
