Stary 23-11-2016, 13:43   #1
gloxiak
Zarejestrowany: 16-03-2016
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Zapchany przewód od filtra powietrza
Witam.
Zmieniłem dzisiaj filtr powietrza i od razu zaciekawił mnie przewód prowadzący do ?zaworów? ? Jest zapchany żółtą mazią, lepkiej konsystencji, o zapachu oleju. Dodatkowo rura prowadząca do przepustnicy jest tłusta, znajdują się śladowe ilości oleju.
Proszę o pomoc, co zrobić w tej sprawie.
gloxiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 13:49   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Zapchany przewód od filtra powietrza
Napisał gloxiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tzw odma. Wyczyść go i obserwuj. Może to oznaczać, że do oleju dostaje się woda, lub płyn chłodniczy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 13:50   #3
gloxiak
Silnik: 1.8
Postów: 16
jakieś poważne konsekwencje mogą się pojawić?
ostatnio mondeo pali mi dosyć sporo, lecz za winnego uznaje katalizator.
Stary 23-11-2016, 14:21   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Może nawet dojść do zatarcia silnika.
Dlatego warto udać się do fachowca, by to sprawdził.
Stary 23-11-2016, 14:36   #5
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A może jeździsz krótkie dystanse i silnik jest niedogrzany. Zobacz czy pod korkiem wlewu oleju jest też taka maź.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:35   #6
gloxiak
Silnik: 1.8
Postów: 16
Pod korkiem wlewu jest czysto.
Jeżdżę małe dystanse, ok 20 km dziennie.
Stary 23-11-2016, 21:09   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tak jak już pisałem, wyczyść i obserwuj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
