Stary 02-06-2013, 14:56   #1
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Domyślnie Górne światło STOP świeci się bez przerwy
Gdy światła są wyłączone, po naciśnięciu hamulca lampa na górze klapy zapala się. Problem zaczyna się po włączeniu świateł, wtedy STOP świeci się cały czas bez naciskania hamulca. Bezpieczniki sprawdziłem. Co zrobić?
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 14:59   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Górne światło STOP świeci się bez przerwy
Winy szukałbym przy włączniku który jest zamocowany pod pedałem hamulca.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 21:24   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
gdzieś masz zwarcie w instalacji. obwód światła stopu zwiera się z obwodem świateł pozycyjnych.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 21:26   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
sprawdz przelotke między klapą a nadwoziem
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 08:23   #5
akse
Postów: 42
klapa została zmieniona 2 razy, i z każdą była ta sama historia
Stary 03-06-2013, 20:00   #6
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Postów: 20
Witam , a nie wymieniałeś ostatnio żarówki?
Bump: Chodzi mi o żarówkę z tylnej lampy , bo kiedyś jeden magik zamiast dwu żarnikowej zamontował z pojedynczym żarnikiem w skutek tego miałem ciągłe zwarcie w instalacji i cały czas świeciło się światło stopu, po wymianie ma prawidłową wszystko wróciło do normy.
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 23:23   #7
akse
Postów: 42
Fakt, mam w lewej lampie jedno żarnikową żarówkę zamiast dwu.(nie było takiej pod ręką, a lewa strona była nieoświetlona). Wymienię, i zobaczymy.
Stary 04-06-2013, 18:35   #8
akse
Postów: 42
Bardzo dziękuję za pomoc. Wymieniłem żarówki i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 19:47   #9
sirbla
Model: focus
Postów: 20
Smile Odp: Górne światło STOP świeci się bez przerwy
polecamy się.
Stary 23-11-2016, 14:49   #10
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
Witam teraz moze ktośmnie oświeci mianowicie mój problem polega na tym ,że po zapaleniu swiateł swieci się stop na klapie jak i w swiatłach.Sprawdzałem juz czujnik przy hamulcu i jest ok.Poradzi mi ktoś co jeszcze moge sprawdzić?
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
