![]() Zarejestrowany: 26-07-2016
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 19
Witajcie,
nie mogę się uporać z telepaniem przy gaszeniu silnika. Tematy na forum dotyczą głównie silnika 1.8 TDCI, czy w 2.0 także trzeba się do przyzwyczaić? - dwumas wymieniony w maju czyli jakieś 6 tys km temu - zaślepiłem EGR (aby nie brał powietrza, EGR do czyszczenia) - wyczyściłem klapę gaszącą "przepustnicę" - zworek podciśnieniowy po ściągnięciu wężyka z "przepustnicy" przy gaszeniu auta, zasysa przyłożony palec. Czy gdzieś jeszcze może zaciągać powietrze, że nie chce się zdusić czy raczej przyczyny szukać w zawieszeniu silnika i skrzyni (poduchy)? |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Rozważ poduszkę skrzyni biegów.
#3 | |
Postów: 19
Zapomniałem dodać w poprzednim wątku, że nie ma znaczenia czy gaszę przy wciśniętym sprzęgle czy nie. Zawsze jednak gaszę auto przy wciśniętym sprzęgle (tylko do sprawdzenia zgasiłem parę razy bez). |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A co to za nowy fetysz gaszenia z wciśniętym sprzęgłem?
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#5 | |
Postów: 19
Takie przezwyczajenie chyba. |
#6 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Oczywiście nie mam pojęcia czy to prawda ale tak czytałem. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Znaczy rozumiem, że jak gasisz silnik to nim telepie tak?
Poduchy łatwo w domowych warunkach zdiagnozować wstępnie ale dwie osoby potrzebne. Maska w górę, ręczny, bieg i delikatnie bawić się gazem. Silnik powinien wykonywać niewielkie ruchy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu. Objawem walnietej poduchy jest też szarpanie przy np redukcji biegu i gwałtownym wciśnięciu gazu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Nie wiem jak jest u ciebie ale ja wymieniłem te dwa brązowe zawory co są od turbo i egr bo miałem taki objaw że po zgaszeniu bzyczały kilkanaście sekund.
Nie wiem czy to mogło mieć coś wspólnego z drganiami przy gaszeniu ale przed tą wymiana czasami telepało przy gaszeniu odkąd wymieniłem to nie zauważyłem żeby to występowało. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Mam podobny problem ze swoim mundkiem, wymieniłem jeden zawór pierburg pod maską nastała cisza ale nadal poszarpuje przy gaszeniu. Poduszki zawieszenia silnika i skrzyni nie wykazują zużycia. W innym wątku na forum ktoś podpowiadał żeby chwilę silnik popracował na wolnych obrotach przed gaszeniem ale również ten trik nie pomaga. Inne pomysły mile wskazane może ktoś się uporał z tym problemem?
#10 | |
Postów: 19
Czasem przy żwawym rozpędzaniu albo przy redukcji i przy redukcji pojawia się tak jakby lekkie szarpnięcie ze stuknięciem. Zatem poduchy do sprawdzenia. Przy okazji będę kazał coś podregulować z biegami bo coś 2 mi czasem ciężko wchodzi. Raz jest git a raz trzeba więcej siły, żeby ją wbić. |
