Stary 24-11-2016, 15:49   #1
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Domyślnie Prozaiczne - Zgasł i nie odpala 2.0TDCI
Panowie, wczoraj jadąc A4 silnik nagle zgasł (przy ok. 150) i już nie odpalił.
W pierwszym momencie myślałem, że pękł pasek rozrządu. Auto zawiezione do mechanika. Dzisiaj stwierdził, że pasek jest ok. Auto jednak nie odpala. Podobno nie pokazuje żadnych błędów.Jedyne, co mógł stwierdzić, to bardzo małe ciśnienie na szynie. Żadne sprężynki ani "czeki" się nie świecą.
No i "głupie pytanie" - co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 16:02   #2
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Prozaiczne - Zgasł i nie odpala
Może i głupie, ale strzelam że to pompa paliwa, bo rzadko kto tam zagląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie bezpiecznik uderzeniowy, który odcina pompę po wypadku. tak mi przyszło do głowy bo to ustrojstwo czasem się samo potrafi odpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 16:05   #3
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja mam 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam, tego raczej nie znajdziesz.
Stary 24-11-2016, 18:36   #4
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
radzę jednak sprawdzić za osłoną plastikową lewego dolnego słupka (od strony kierowcy)
Szukałem trochę i w jednych jest w i innych nie ma. Różnica miedzy elektryczna pompą a zwykła
Ostatnio edytowane przez Konani ; 24-11-2016 o 18:38
Stary 24-11-2016, 19:04   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niestety ten diesel nie ma elektrycznej pompy wspomagającej , ani żaden inny diesel w tym modelu. Czujnik uderzeniowy INERTIA SWITCH FUEL SHUT-OFF, rozłącza bezpośrednio cewkę przekaźnika R19, sterującego pompą w silnikach benzynowych. W dieslach R19 nie występuje... Czekamy na inne propozycje...
Stary 24-11-2016, 19:13   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Ale kreci? na samostart pali?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 24-11-2016, 20:25   #7
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik działa bez zarzutu.
Nic mi nie wiadomo, aby próbował z samostartem.
Pytanie: jakie wnioski nasuną się jeśli zapali/nie zapali na samostarcie?
Stary 24-11-2016, 20:56   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sławek zapytał czy pali na plaka, tzn. czy silnik się odzywa...
Więc jeśli odpali na chwilę na samostart, to...
-Czujnik ciśnienia.
-Regulator ciśnienia.
-Pompa.
-Filtr paliwa...
Stary 24-11-2016, 21:10   #9
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Czujnik ciśnienia.
-Pompa.
-Filtr paliwa...
Filtr paliwa wymieniony 1 tydzień temu.
A jeśli by się nie odezwa z plakiem, co to może sugerować ?
Przypomniało mi się, że w czasie tej ostatniej podróży (w sumie ok. 1500km), około 100km wcześniej (przed awarią) zatrzymałem się coś zjeść. Po tym auto odpaliło bez problemu, ale nie mogłem praktycznie ruszyć, nie wkręcał się na obroty. Po naciśnięciu gazu obroty podnosiły się do max 1500-2000. Po kilku próbach przegazowania nagle wkręcił się na 4000-4500 i wszystko wydawało się dobrze działać. Pojechałem dalej, a potem.....
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 24-11-2016 o 21:28
Stary 24-11-2016, 21:35   #10
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jak niedawno wymieniony filtr paliwa , to może się rozszczelniło gdzieś i powietrze łapie ? 2.0 tdci ma przezroczyste przewody paliwa za filtrem , trzeba zobaczyć czy nie ma tam bąbli powietrza . Jeżeli jest zapowietrzony , to odpali na plaku i będzie chodził bez problemu . Samostart nie jest zalecany , zwłaszcza dla diesel'a , jest zbyt agresywny , dość mocno wybucha , częste używanie może doprowadzić do usterek silnika . Plak jest zdecydowanie lepszy , łagodniejszy i całkiem nieźle odpala . Tylko trzeba sobie kupić dużą puszkę oraz taki , który mocno " psika " .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
