#11 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Kontrolka IMmObilizera jest na górze pomiędzy zegarami temperatury i paliwa. "Ustrojstwo" chyba "siedzi" w zegarach, ale tego nie jestem pewien.
Pozdrawiam, Artur Ostatnio edytowane przez Artu66 ; 24-11-2016 o 17:11 |
#12 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
#13 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Na pozycji zero dziś jeszcze sprawdzę.
Co do kontrolki IMO to chodzi wam zapewne o czerwoną lampeczkę led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .....to tak, przy machaniu kluczykiem, w którymś tam momencie mryga/mrygnie. Co do lokalizacji to odbiornik jest zespolony z imo?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#14 |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Rift, jeśli Masz kod do radia, to spróbuj "starego numeru", czyli zdejmij klemę z akumulatora na noc. Czasami "elektronika" głupieje, i taki "reset" może pomóc. Z radiem chodzi o to, że po zdjęciu klemy trzeba ponownie wklepać kod zabezpieczający aby zadziałało.
Pozdrawiam, Artur |
#15 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Co do odbiornika centralnego, to jest w podsufitce, albo w GEM. Trzeba doczytać na forum jak to się zmieniało. Odbiornik/nadajnik IMMO jest w czarnym pierścieniu stacyjki, co pozwala na komunikację z zegarami.
Dioda IMMO ma trzy stany: -Miga powoli na rozłączonej stacyjce. -Gaśnie po rozpoznaniu IMMO na włączonej stacyjce. -Miga szybko na włączonej stacyjce, nie rozpoznane IMMO, nie odpalimy silnika... |
#16 | |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Dlatego nie pasują GEM-y z przedlifta do polifta (wiedza wykładana wiele razy przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) |
#17 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#18 |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Dopiszę tutaj, aby nie tworzyć nowego tematu, bo i tak "weszliśmy w temat" IMO.
Czy jest możliwość "dopisania" trzeciego klucza do IMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam dwa oryginalne (scyzoryk i "serwisowy") kluczyki, i chciał bym mieć jeszcze trzeci, o którym mowa w tym temacie. Niestety, ale nie za bardzo rozumiem opisaną procedurę... to znaczy jest opisana w przypadku wymiany zegarów... Chodzi o ten "artykuł": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie za bardzo mogę "doczytać" jak "dołożyć" trzeci kluczyk posiadając dwa już zakodowane w IMO. Obydwa programy (FORScan oraz autokeyprog) mam i nie zawaham się ich użyć, tylko procedura jest dla mnie nie zbyt oczywista, a nie chciał bym odwozić autko na lawecie do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś to łopatologicznie wyjaśnić jak "dokodować" trzeci kluczyk nie "tracąc" dwóch już fabrycznie zakodowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Według mnie będzie to chyba tak: 1. Odpalam FORScan, łączę się z samochodem. 2. Wybieram funkcje serwisowe. 3. Wybieram programowanie PATS i klikam "PLAY" 4. Wybieram "Programowanie kluczyka zapłonu" 5. Teraz nie wiem, ale jakoś powinienem uzyskać kod OUTCODE 6. Uzyskany OUTCODE wpisuję w "PATS login calculator" 7. Wygenerowany INCODE wpisuję w pole w FORScan i klikam OK 8. Wyłączam zapłon, wkładam "czysty" kluczyk, włączam zapłon, naciskam OK w FORScan, kluczyk się koduje. Czy dobrze "kombinuję"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze jedno pytanie: Czy wykonam to za pomocą kabla OBD2, czy niezbędny jest ELM327 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur |
#19 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
#20 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ło matko, ja tego nie ogarniam. Tadeusz dopisał mi trzeci kluczyk do IMMO zegarów (dokupiony), ponieważ pierwszego nie posiadałem. Teraz mam dwa aktywne scyzoryki z IMMO, a ten trzeci jest zapisany w zegarach, ale go nie mam...
