#31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
w końcu już sam nie wiem,bo kolega wczoraj mi powiedział że ten dym to bardziej niebieski,i największa ilość objawia się przy ruszaniu i to za każdym razem,i tak się "snuje za samochodem" przez 2-3 sekundy
#32 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba wykazać się dobrym węchem - para z płynu pachnie inaczej niż niebieski dym z niespalonego paliwa i siny dym ze spalonego oleju.
Czyli potrzebne są dwie osoby - jedna gazuje silnik, druga ... węszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2016 o 09:44 |
#33 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A jak nie to może wyślę wtryski do sprawdzenia,koszt 25 zł sztuka,ale chociaż sie dowiem co z nimi
#34 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#35 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A w jaki sposób płyn mógłby trafiać do tłumika i tam być spalany? Turbina jest chlodzona plynem w silniku 2.4di?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 02-12-2016 o 18:11 |
#36 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może być pęknięta głowica, ale to bardzo rzadko... Turbina nie jest chłodzona płynem, tylko łożyska są schładzane olejem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-12-2016 o 18:51 |
#37 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Która dźwigienka jest od czego w silniku 2.4 DI bo są krótkie i długie? i czym się różnią uszczelki głowicy jak np pisze z jednym wycięciem,dwoma,trzema?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 07-12-2016 o 17:13 |
#38 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dźwigienki - na przemian krótkie i długie - po stronie kolektora ssącego pracują z zaworami ssącymi, te przeciwnie położone z wydechowymi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2016 o 17:24 |
#39 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
sprawa się wyjaśniła,uszkodzona jest uszczelka głowicy na dwóch cylindrach i 3 dźwigienki na na wydechowym,ale lepiej już chyba wymienić wszystkie czy tylko te trzy? ma ktoś może namiar na stronę gdzie można kupić śruby którymi przykręca się kolektor do głowicy?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 07-12-2016 o 20:22 |
#40 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
