Stary 25-11-2016, 21:15   #11
lewy930
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2016
Silnik: 2000 DURATEC HE
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie prawidłowa praca wentylatora chłodnicy
Termostat wymieniony. Wszystko wróciło do normy.
lewy930 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 19:28   #12
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Hehe.mowilem. Oddali kase za gatesa?co kupiłeś?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 19:34   #13
lewy930
Imię: Wojtek
Postów: 13
Niestety. Termostat musi być wysłany do producenta i jeżeli producent stwierdzi wadę to oddadzą kasę a jeżeli nie to będę 140 w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2022, 15:06   #14
Dyaeblq
Imię: Mati
Zarejestrowany: 03-03-2022
Silnik: Duratec HE 2.0
Postów: 4
Domyślnie Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego 2.0 benzyna
Witam, temperatura płynu według komputera 97C-99C stopni, przy 96C załącza mi się wentylator i nie mogę zbić tej temperatury. Wymieniłem termostat (oryginalny) temperatura otwarcia 90C - węże od chłodnicy gorące więc sprawny, pompa pompuje płyn, płyn także wymieniony nie wiem co może być problemem.
Dyaeblq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2022, 16:17   #15
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego 2.0 benzyna
A po co chcesz ją zbijać, 96 stopni to bardzo dobra temperatura
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2022, 19:51   #16
Dyaeblq
Imię: Mati
Postów: 4
Ponieważ wentylator praktycznie zawsze pracuje po nagrzaniu
Stary 05-03-2022, 23:54   #17
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
No to jeśli termostat wymieniłeś to chłodnica zabita, do wymiany.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 11:14   #18
Dyaeblq
Imię: Mati
Postów: 4
Jest może jakiś sposób na weryfikację czy ta chłodnica rzeczywiście nadaje się do wymiany? Wiadomo koszta kosztami, ale bezsensu wymieniać z dobrej na nową
Stary 06-03-2022, 13:41   #19
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Żeby sprawdzić sprawność chłodnicy .
1. Spuścić płyn do jakiegoś naczynia , sprawdzić pod względem zanieczyszczeń
2. Podłączyć wąż z wodą ( za pomocą zastosowania dowolnych redukcji) wstecznie do przepływu , przepłukać i sprawdzić zanieczyszczenia oraz przepustowość ilości podawanej wody na wylocie z chłodnicy .
3. Zastosować po weryfikacji słabego przepływu odkamieniacz lub inne środki pomagające oczyścić niedrożność chłodnicy.
4. Sprawdzić ( po chemi) szczelność chłodnicy i czy przepływ się polepszył , zamontować i testować sprawność układu chłodzenia .
5. Wymiana na nową lub używaną , w razie niepowodzenia najdroższy wariant .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 18:38   #20
Dyaeblq
Imię: Mati
Postów: 4
A da się zmienić temperaturę załączania wentylatora? Zamiast tych 96 zmienić na np 98?
chłodzenie silnika , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
