17-11-2016, 20:45 | #11 | |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Odp: Spalanie Ford C-MAX - osiągi wg komputera, faktyczne
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Grupa FB: Ford | Pomorskie |
18-11-2016, 08:30 | #12 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Odp: Błędne wskazania komputera dot. ilości paliwa w zbiorniku
W moim c-maxie jest tak, jesli jadę i zapali się rezerwa czyli komputer pokazuje do przejechania 80km i odlicza dalej, stawiam samochód przejechałem około 6km więc pokazuje że zostało około 74km zasięgu. auto stoi noc wsiadam rano komputer pokazuje zasięg na paliwie 90km. więc nie ma rezerwy. Biorę syna jadę z nim do szkoły wracam jade do pracy w sumie około 20 km. rezerwa zapaliła się i pokazuje 70km. po 8 godzinach zasię pokazuje na poziomie +- 80km. Czyli jak dla mnie komputer bierze dane ostatnich przejechanych km od uruchomienia silnika.
Kiedyś na stanie 0 przejechałem około 10km i jeszcze coś musiała być do do stacji zdążyłem. Czytałem że ktos kiedyś zrobił 20km. Ale tak pisał jeden z kolegów wszystko zależy od stylu jazdy. 1,8 benzyna to na trasie poniżej 7 nigdy nie zszedłem, w mieście poniżej 8,5 też jest trudno więc wskazania po tankowaniu 50 zł raczej nie są prawdziwe, tankowanie pod korek też trzeba przyjąć jakąś miarę raz różne dystrybutory leją z różną prędkością i raz wlejesz więcej i odbije a raz wlejesz mniej i odbije że jest już stan.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
18-11-2016, 08:32 | #13 |
Imię: Filip
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Ja jak wleje do odbicia i potem do tankuje to mam trochę ponad 1/1 wskazówkę
26-11-2016, 18:41 | #14 | |
Zarejestrowany: 28-07-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Komputer liczy według chyba ostatnich km na rezerwie, też nie raz mam że kończę jazdę z rezerwą (80km) a zaczynam z 90km bez rezerwy.
feel the difference |
29-11-2016, 17:47 | #15 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-06-2016
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: Duratec-HE 1.8
Postów: 8
1. zapowietrzony bak? jak w benzynie to sprawdzić i ew odpowietrzyć? 2. problem z pompą, czujnikiem paliwa w baku? 3. wskazówka na pewno jest ok - test zegarów powoduje jej wychylenie na maxa Czy odpięcie aku może pomóc? Bo nie wiem czy w baku jest full czy nie. Benzyna Duratec 1.8 co prawda w Focus mk2 FL ale to chyba bliźniacza konstrukcja. Pomocy koledzy! |
29-11-2016, 18:35 | #16 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
U mnie komputer zawyża wskazania o 1,5 litra niż te wyliczone z dystrybutora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w naszym przedliftowych można czymś skorygować tę wartość kompa ? |
